restart idrive
salutare all,
incept intai cu contextul pe care eu il consider important:
recent am avut niste probleme cu masina printre care consider relevant ca mi s-a rupt si mie fulia de la vibroken si am venit cateva sute de km cu ea asa, incetut si cu grija. desigur, din umilele mele cunostinte asupra faptului ca fulia antreneaza si alternatorul, stiu ca lucrurile nu au mers cum trebuie probabil nici cu curentul si tensiunile furnizate (oscilatii mari, observate si monitorizand tensiunea in meniul ascuns din bord).
pe de alta parte, inainte de asta cu cateva luni, un antecedent important e ca masina a ramas fara curent subit intr-o zi in timpul functionarii dupa ce am mers la drum intins 50km. au inceput sa se inchida toate sistemele si sa apara erori gramada, insa dupa un tras pe dreapta, stat 1h, repornit motorul cu ultima farama de curent din bateria usor revenita, m-am intors acasa bine-merci, alternatorul functiona normal, iar mecanicul n-a gasit absolut nici o problema nici cu toti consumatorii blana. concluzia lui a fost ca posibil sa fi intrat alternatorul in ceva protectie si n-a functionat, ca asa ceva s-ar intampla cand incepe sa fie pe duca si nici tensiunile furnizate nu mai sunt linie ci usor fluctueaza.
acum problema:
de cand mi s-a rupt fulia idriveul mi-a luat-o razna, adica la start de masina de cele mai multe ori restarteaza in prostie si se stabilizeaza cu greu. cateodata merge din prima, cateodata nu.
si cand porneste, de cele mai multe ori navigationul e cu probleme de genul ca nu pot selecta nimic la new address, totul e disabled.
mai interesant e ca mai vad cateodata si artefacte pe ecran in anumite meniuri gen cate o linie de pixeli aiurea sau nu-si face tot timpul refresh cum trebuie pe toate ferestrele 'pop-up'.
inca un simptom e ca nu tine minte absolut nimic. toate adresele din address book sunt sterse, e gol si chiar daca reusesc sa-l pornesc, merg cu navigationul un drum intreg, dupa ce repornesc masina in lista ultimelor destinatii nu am nimic. nici macar preferintele de genul ca in panoul mic din dreapta vreau sa vad journey computer nu mi le tine minte.
ce truda l-o apucat?
fulia e schimbata acum. e adevarat, n-am verificat exact ce si cum da alternatorul acum si poate ceva nu e in regula, mi s-a parut la un moment dat ca parca luminozitatea la ecran fluctueaza putin asa in valuri.. dar altfel? ati mai patit asa ceva? ar trebui incercate ceva resoftari, ce ziceti?
am incercat si asta, face tot la fel. practic, egal ca ii fac manual reset (cu butoanele) sau ca las masina ore bune sa stea oprita si va 'boota' si idriveul la urmatoarea pornire, se intampla la fel. cateodata poate pleaca din prima, alta data restarteaza in prostie, poate si 10-15min.
however, dupa boot NU mai moare si nu se blocheaza doar ca nu totdeauna merge cum trebuie:
- apar linii aiurea in cate un meniu pe ecran
- nu tine minte mai nimic intre sesiuni
- nu merge navigationul (nu poti selecta nici o adresa)
- nu se refreshuie displayul tot timpul cum trebuie
sunt si momente cand dupa pornire e ok si nu manifesta nimic din simptomele de mai sus si merge bine.. pana la urmatorul 'restart'
uf, cu ala am avut deja probleme, am ars unul la inceput de an dupa care l-am schimbat si am si facut o gaura de scurgere acolo jos asa ca n-are cum sa balteasca apa acolo ever. dupa schimbul MPM-ului a mers perfect, fara probleme.
am sa reverific treaba cu apa insa teoretic e ditamai gaura facuta pentru scurgere acolo, nu are cum sa balteasca.
