Probleme racire motor bmw e36 316i
Salut!Am si eu o mica,mare problema!
Imi fierbe apa in mers iar in relanti imi sta la normal,problema e ca jumatate de radiator este fierbinte si jumatate rece,la fel si furtunele de tur si retur a apei,ala de sus e fierbinte si cel de jos e rece,iar cand ajunge apa la rosu "ventilatorul" nu invarte deloc..am pus pe direct "ventilatorul" dar nici o diferenta,iar de ieri a inceput sa imi curga apa pe la radiator!
Edited by Andu87
Verifica/schimba termostatul. Daca si fara termostat, sau cu termostat nou face la fel, schimba radiatorul. Daca senzorul de temperatura care comanda electroventilatorul e pe radiator, si nu in chiulasa, daca nu ajunge apa la temperatura ridicata acolo, nu-ti comanda pornirea electroventilatorului ("termocuplei").
Pompa de apa am schimbat-o ieri..am dat jos radiatorul si curgea din el noroi frate..acu am luat alt radiator de la dezmembrari,doar ca e de 320d din 98 si nu are locul ala pentru termostat..in rest nu difera cu nimic!
Acum nu stiu cum e treaba?! ii fac eu filet ca sa pun termostatul in radiator?Ms mult
Am schimbat si radiatorul am pus termostatul..dar nimic..tot asa se ridica apa..
ai facut aerisirea cum trebuie?...eu azi am rezolvat o problema cat de cat la fel pe un 1.8...schimbat radiator(dezmembrari) si schimbat termostat nou noutz...sa vedem maine in trafic daca se mai ridica apa....
dar la 1.6 termostatul intra in radiator?
