Bmw e46 nu porneste
Alin CLS
salutare tuturor,
am un e46 diesel 320 150cp si de ceva vreme nu mi porneste la prima cheie, trebuie sa i pun contactul si sa il iau pana imi trage pompa motorina, am crezut ca este din pompa de motorina, am schimbat-o si am aceeasi problema , nu trage mototrina, pompa fiind electrica , daca stie cineva ce ar putea fi
multumesc
sa nu fie dus releul pompei ( se aude bazaitul specific la punerea contactului)
Acest releu fiind in torpedou de multe ori nu se aude iar daca nu stii ce sa asculti degeaba se aude.
Verifica acest releu si aproape sigur rezolvi problema.Sub torpedou gasesti 2 relee verzi : unul pt pompa si unul pt claxon.Sunt identice.Schimba-le intre ele si vezi daca functioneaza.
Sal.Am si eu un BMW 320I din 2000 care dintrodata nu mai porneste dau la automat degeaba.
De vreo 2 zile am montat cd-player si statie pe masina totul bine si frumos pana azi cand am vrut sa mut masina,am pornito am mers vreun metru cu spatele si sa oprit(nici gand sa mai porneasca),cand pun contactul apare numai becul cu centura si kilometri in rest nimic nu mai apare si nimic nu mai merge.
Ce credeti????
Ce credeti????
Ceva scurt. Ceva ce mananca mult curent . Ceva de genul asta am patit si eu azi . Scoate bateria si pune-o la incarcat si apoi incearca cu totul stins. casetofon statie , faruri. daca ai xenoane scoate mufele.
