Stopuri FL pe NFL
roli_wrc
O sa pun diseara. In momentul cand apesi frana se vor vedea identic cu cele de facelift, insa si daca iei piciorul de pe frana din pacate o sa ramana sus aprinse putin cele de frana ( la 30% din capacitate ), deoarece masina noastra daca ai tot nfl schimba puterea transmisa catre bec intre frana si poztie, ea folosind acelasi bec, in timp ce la facelift nu este cazul. Caut varianta daca din codare i se poate programa ( spune masinii ) sa nu il tina aprins tot timpul ci doar cand este calcata frana, iar atunci ai 100% facelift oem look. Munca este destula + adaptare cablaj ( merita numai daca esti pasionat si putin nebun cum sunt eu ), altfel poti lua aftermarket oricand si pe zi arata la fel, dar noaptea nu si sincer eu tineam neaparat sa se vada banda aceea aprinsa jos
In momentul de fata am aftermarket si vroiam sa vad daca reusesti ca ma bate gandul sa pun stopuri de facelift daca merge pentru ca am cautat de mult dar nu am gasit inca nimic concret plus ca si la cele aftermarket cele de sus raman aprinse fara frana calcata .multumesc si astept pozele..;-)o zi buna Edited by blondu_cm
  • 8 months later...
  • 1 year later...
si cand pui frana cum se manifesta?
incearca sa pui bec cu 2 faze pe frana. cand pui frana se va aprinde mai tare, cand e pusa doar pozitia se aprinde normal ca si cele de jos.
cum ti-am descris mai sus face la mine, dar am stopuri FL marca Depo cu mufe speciale pentru NFL.
Am rezolvat problema. Am legat la becurile de pozitie un fir de la pozitie si unu de la frana. Acum cand apas pe frana se aprinde exact ca si la nfl. iar firul care a ramas de la pozitii lam legat la becul de pe porbagaj si acum arata ca si un fl cu toate cele trei aprinse. Becurile de la pozitii is de 5w iar de la frana de 21w 😆 Edited by Lar.cristian
