X3 mici socuri
am un X3 din 2004, 3.0 d, 147 000 de km, cutie automata, 5 trepte.
asadar, dupa aproape 10 ani, a aparut un simptom neplacut sa zicem. Nu grav, dar neplacut...
pe la 90-100 km/h, in momentul cand accelerez mai puternic in D, masina da mici socuri. Sunt chiar mici, dar usor sesizabile pentru sofer. Pe condus normal, nu da niciun soc. Din ceea ce am intrebat pana acum, ar fi cateva variante. Le redau pe scurt:
1. Pompa benzina - nu prea poate fi asta problema, s-ar manifesta altfel
2. Injectoare - le-am verificat, valorile sunte optime
3. Flansa cardan - despre asta am citit aici, pe forum
4. Cutia de viteze - aici spune lumea ca ar fi problema. Unii spun ca ar fi de la ulei, altii ca ar putea fi de la cutie in sine.
Ce sfat imi dati? Multumesc
Salut.
Pompa de combustibil( cea din rezervor) ar trebui inlocuita...preventiv, ca sa nu ramai in vreo noapte prin mijlocul drumului.
Cutia de viteze. Cand pleci de pe loc apare o smucitura ca si cand ai scapa ambreiajul unei cutii manuale? Schimba treptele rapid cand urci o panta? Trecerea la treapta superioara se face mai tarziu? A aparut vreodata pe afisaj "FAIL SAFE"?
Daca ai avut o manifestare de genul ai o problema in cutie. Daca nu ai schimbat niciodata uleiul fa-o cat mai repede. Verifica culoarea uleiului scos din cutie. daca este negru pot fi probleme in partea hidraulica, convertizor de cuplu, pompa de ulei, distribuitoare... destul de scump.
Salut.
salut, multumesc pentru raspuns. ok, iau in calcul sa inlocuiesc pompa de combustibil, desi ar fi doar preventiv. cutia se comporta bine, nu da niciun alt semn. nici n-a aparut vreodata martorul de fail safe. uleiul tocmai l-am schimbat.
raman ultimele variante, adica sa fie probleme in partea hidraulica sau convertizor... nu prea stiu insa cum se poate diagnostica, daca poate cineva diagnostica asa ceva
