senzor placute aprins 318d e90
salutare,
am o problema la masina, in sensul ca pe computerul de bord imi arata ca mai am cu placutele pe fata 3000 km, am mers cu ea pana a ajuns la 0 km si apoi inca 50 de km, nu mai mult... atunci cand a ajuns la 0 km s-a aprins pe bord un bec rosu, cel cu frana de mana. am schimbat placutele dar senzorul nu. ideea este ca senzorul nu s-a rupt, mecanicul l-a pus la loc dar martorul pe bord a ramas aprins. nu se poate reseta din maneta BC, am incercat.
Intrebarea este daca trebuie sa schimb automat si senzorul, sau trebuie resetat pe tester?
masina este 318d, an 2009.
multumesc
salutare,
multumesc
da, trebuie.
Se schimba obligatoriu si senzorul dupa care se reseteaza. Nu-ti trebuie tester neaparat. Gasesti pe net combinatia de butoane pentru reset.
salut,
revin si cu rezolvarea la problema, am schimbat senzorul si am resetat, a mers f bine cum este si normal.
am citit mai multe posturi cu tot felul de patanii care acum mi se par doar prostii...deci, schimbam placute si senzor automat,
numai bine si va multumesc pt sfaturi (care au fost f bune:D)
Edited by maruwt129
