vas de expnsiune
kretzu
ti-a crapat cumva?
194654[/snapback]
nu...doar s-a rupt un "tamburush" din cauza vechimii ca am schimbat eu racordu ala de la radiator si cand am pus furtunashu ala mic se crapase deja...si tre sa iau tot vasu de expansiune aku pt..kktu ala...ata ete..
Poti sa lipesti locul ala, sa-l blindezi adica, si sa faci alta gaura cu alt shtutz in alta parte avasului de expansiune....shtutz gasesti la materiale de instalatii sanitare...la accesorii pt PVC...si obtii aceeasi functionalitate cu un pret mic....
Succes la oricare dintre variante :blink:
Succes la oricare dintre variante :)
194783[/snapback]
sa stii ca as fi foarte tentat sa nu dau inca 1 mil si ceva pe tot vasu ala de expansiune...da ce sa mai zic aku...macar il schimb :blink: si stiu ca ani de zile nu mai am treaba cu el... :)
Si daca-l repari ai aceeasi multumire :blink: si mai e si facut de mana ta...eu am mare respect pentru cei ce se implica in tehnica masinii proprii... :) inseamna ca chiar isi iubesc masinile...intr-un fel aparte :) Edited by iulian518i
Si daca-l repari ai aceeasi multumire :) si mai e si facut de mana ta...eu am mare respect pentru cei ce se implica in tehnica masinii proprii... :) inseamna ca chiar isi iubesc masinile...intr-un fel aparte :)
194885[/snapback]
da intr-un fel aparte...adica cumperi piesa si ti-o montezi :blink:
E adevarat ca ai un sentiment de implinire cand repari ceva cu mana ta insa doar atata timp cat folosesti piese ca lumea nu improvizatii gen MacGyver :)
194905[/snapback]
MacGyver o sa fie legenda pe veci cred :blink:
Ms pentru comparatii
Succes la cumparaturi...ia-ti unul nou noutz...o sa-l ai si peste un mileniu... :blink: dar o sa contrasteze cu motorul ...cam vechi...deci ia-ti si un motor....dar, vai, o sa contrasteze cu caroseria...daci...vopseste-o :)...ce, credeai ca-ti spun sa o schimbi???
Succes, oricare dintre variante alegi :)
Eu stiu cum e cu masina visurilor...
195132[/snapback]
caterinca de doi bani altceva nu pot sa zic...pacat
