scartaie si fluiera cand e motorul rece
Salut
am o problema la un 520i e39 are 90 000km .Scartaie, fluiera dimineata la pornire cam 1 min 2 am asa dupa ce se incalzeste motoru' nu mai fluiera, pierde si lichid de racire, nu mult dar pierde. nu e nici o pata de apa sub masina. ce parere aveti sa fie pompa de apa??? am citit pe forum ceva asemanator si m-a pus pe ganduri
merci mult
ar putea fii cureaua deoarece dupa ce se incalzeste ,cauciucul are aderenta mai buna si nu mai patineaza scotind acel fluierat
194552[/snapback]
Sper. O schimb desi e numai de vreo 5000 km pe masina .dar de cand am schibat-o o zi dupa a inceput sa faca asa. la inceput parca facea mai urat. nu e curea originala e alternativa de la bosch dar atunci de ce pierd apa la racire, nu e nici o pata de apa sub masina. unde pierde apa???
Salut
merci mult
194531[/snapback]
cred ca e cureaua
nu exclud insa nici varianta vreunui rulment de la role , inclusiv pompa de apa
du-te la un service
daca nu aud exact sunetul nuti pot spune
Scoate cureaua sau cu ea pe pozitie, cu motorul rece, da cu degetele peste partea interioara a ei...daca simti ca aluneca si nu are aderenta...at schimba cureaua....pt apa....trebuie sa intri pe sub masina intr-o rampa...si cu o sursa de lumina puternica sa vezi urme de apa sau umezeala...cam cat completezi la cat timp?
194786[/snapback]
cam la doua saptamani imi coboara plutitorul din vas cam un cm sa zic asa. e putina apa dar ma enerveaza ca pierde. are vreun radiator pentru incalzire in bord??? sa nu piarda pe acolo pe undeva si sa nu se vada.
194786[/snapback]
cat despre curea. am dat cu degetul pe ea si aluneca si nu prea .e ceva intre.e tare rigid cauciucul si lucios pe exerior iar pe partea cu ghidajele e cam tot aceeasi macare de peste. am sa schimb cureaua. merci mult
Daca-ti curge in interior e mai nasol de accesat locul...dar poti sa ridici covorasele de la sofer si pasager, toate cate se pot..si sa observi urme de umezeala pe acolo.....mai ales ca antigelul nu se usuca, ramane umed locul unde este atins.
Pt putin...
Edited by iulian518i
