webasto e39 2000
Daca va uitati pe alte forumuri straine veti vedea ca toate masinile diesel din generatia E39, E38 printr-o simpla activare cu interfata de diagnoza veti avea controlul asupa ei in sensul ca veti avea in meniu setari pentru ora de pornire si oprire.Da... toate dieselurile de la bmw au webasto dar pina la generatia e65 care are deja instalatia diferita se poate activa controlul asupra ei cu interfata de dianoza. Edited by secagold
Mai informeazate !!;)) la mine merge !!! O fi stricat la mine ?;)))
Nu inteleg la ce te referi ca merge?Ce merge?Ai activat tu aux heating la o masina care nu are optiunea park heating din fabrica si merge incalzirea in masina?Nu cred pentru ca am activat eu la 2 si la nici una nu a mers.Deci informeaza-te tu sau explica mai bine ce vrei sa spui.
Repet: Cei care au webasto si au aux vent pe navi si activeaza aux heating dar nu au optiunea park heating din fabrica NU merge sa programezi webasto ca sa incalzeasca in interior pentru ca lipsesc niste piese si fire.
Nu trebuie sa ai nici o navigatie.Eu am avut E38 fara nici o navigatie.Benzinar de 2,8 si avea webasto.La benzinar webasto este disponibil ca extra optiune doar si nu este montat pe toate din fabrica.Puteam sa folosesc telecomanda sa-l pornesc sau puteam sa setez ora din Mid-ul ala..(computerul de bord)al masinii.La mine nu pornea singura la frig pentru ca era benzinar si nu era nevoie sa ajute motorul sa se incalzeasca.La diesel porneste singur sub 4 grade sau sub 6 nu mai retin exact.Bine inteles ca nu puteam sa-l pornesc vara pentru ca nu ma lasa computerul.
Pentru ca dieselul este un motor mai eficient decat benzinarul degajeaza mai putina caldura fata de benzinar si automat ajunge mai greu la temperatura de functionare.Cei de la Bmw au fost destepti si au pus pe diesel webasto in primul rand sa ajute motorul sa ajunga mai repede in timpul iernii la temperatura de functionare (emisii mai putine si consum mai redus) si in acelasi timp sa incalzeasca si habitaclul mai repede. La diesel extra optiunea consta in controlul asupra lui.Daca masina a fost comandata din fabrica cu webasto programabil atunci primeai si o telecomanda si aveai si optiunea in computerul de bord sa o programezi sa porneasca la diverse ore.Daca nu a foat comandata cu webasto atunci desi el exista fizic instalat pe masina nu aveai control auspra lui.Pornea doar automat cand porneai masina sub 4 sau 6 grade si se oprea cand motorul ajungea la temperatura optima.
Atentie mare ca pentru a porni webasto din telecomanda respectiv prin programare din computerul de bord trebuie sa fie intrunite anumite conditii.
Inainte de a considera defecta instalatia verificati urmatoarele
Temperatura sa fie suficient de scazuta 4-6 grade nu retin exact
Bateria sa fie buna.Calculatorul masinii verifica tensiunea din baterie inainte ca webasto sa porneasca la ora stabilita si daca voltajul este scazut sub un anumit nivel minim care sa permita pornirea masinii nu mai porneste nici un webasto
Daca in rezervor sunt sub 15-20 litrii de carburant iarasi nu va porni webasto sau se va opri cand cantitatea va scadea sub valoarea minima acceptata de computerul maisinii 15 sau 20 nu mai retin exact.Nu incercati sa testati webasto daca aveti becul aprins la benzina/motorina ca nu va porni.
Si la final. Nu confundati ventilatia auxiliara cu incalzirea auxiliara.Toate BMW-urile au ventilatie auxiliara.
Edited by secagold
+1
aux heating este echivalentul park heating
webasto sau aux(park) heating?
Nu toate BMW-urile au ventilatie auxiliara, pt. ca nu toate BMW-urile au navigatie. La un E39 cu MID si Cass poate ma luminezi si pe mine de unde si cum setezi ventilatia auxiliara si unde apare timer 1 si timer 2.
Toate diesel-urile E39 au webasto insa nu toate au si incalzirea auxiliara pe habitaclu. Trebuie facuta diferenta intre faptul ca dupa functionarea webasto, tu cuplezi incalzirea si baga aer cald si cand iarna, te duci la masina si gasesti zapada si gheata topita de pe geamuri si cald in interior doar din programarea navi sau telecomanda -dupa caz.
Eu am activat aux heating si il programez di navigatie si culmea baga caldura in habitaclu (porneste webasto)
Inseamna ca ai optiunea park heating din fabrica dar atunci trebuia sa ai deja pe ecran aux heating nu sa o pui din tester.Caldura din habitaclu nu e totuna cu pornirea webasto.Vezi ca le incurci putin.Webasto standard doar incalzeste apa din circuitul motor.
Webasto porneste oricum dar daca nu e park heating nu porneste si climatronicul sa sufle aer inauntru.
Ai stat tu cu masina incuiata si ai programat aux heating si a pornit si clima sa sufle cald la interior fara motorul pornit?
  • 10 months later...
  • 4 months later...
