e46 1.6i issue
Am avut un 316 i (e46 din 99) si l-am vandut la cineva apropiat. Masina a fost in stare buna si intretinuta foarte bine dar s-a ivit o problema: din cand in cand, la cald sau la rece oscila relantiul intre 500 si 800. Am fost cu ea la Filaret pentru ca se acutizase problema si mi-au schimbat 2 valve. Problema s-a rezolvat partial in sensul ca oscilatiile nu mai scad la 500 ci doar pana la 600 dar e deranjant mai ales ca masina e pe mainile unei fete acum. In acelasi timp sta aprins becul care semnalizeaza nereguli la motor. Am facut o diagnoza tot la Filaret si ei mi-au spus ca singurele erori pe care le vede compu' sunt date de plasa din scaunul pasagerului si de senzorul de temperatura exterioara. Acel senzor stiu ca poate sa influenteze decat sistemul de climatizare pe timp de vara dar chiar nu am avut probleme cu asta. Am facut comanda de un regulator de relanti ca ultima solutie si astept s avad rezultatele dar pana atunci stie cineva ce poate sa cauzeze situatia asta???
  • Replies 86
194679[/snapback]
Mai mult ca sigur e vorba despre senzorul de pozitie. Eu cand am cumparat-o pe a mea mi-a zis la tester ca e totul in regula in afara de senzorul de pozitie,pe care trebuie ori sa il curat, ori sa il schimb, si ca mai bine il schimb (ca sa fiu sigur). Sa nu iti faci griji ca e ceva grav, ca cica se poate strica la orice masina.
Cand se strica oscileaza turatia la relanti. E o bucata de plastic prin care trece uleiul la 170 de grade....e vreo 2 mil, cica....Si eu tre sa il schimb.....Pana acu nu am avut probleme deloc..dar fix acum 20 de minute am vazut o oscilare (una singura) si atunci cand pornesc motorul (atunci cand astept sa se pregateasca pompa de injectie....2-3 secunde) se aprinde martorul ala de motor, dar apoi dispare.
Tre sa merg sa inlocuiesc piesa aia, zilele astea.
194679[/snapback]
la ce pret e regulatorul de relanti ?:blink:
200161[/snapback]
pe unde .este localizat senzorul asta de pozitie ?....Multumesc ! ...si eu am aceeasi problema cu oscilatiile la relanti si Filaret da din umeri ..
201031[/snapback]
nu pot sa uploadez poez pe calc, pt ca nu sunt acasa la mine acum, dar uite asa arata piesa:
uite si unde e pozitionata (partea incercuita cu rosu):
ce e incercuit cu negru e o chestie care arata la fel, dar mie la tester mi-a aratat omu' exact ce tre sa schimb, si stiu ca mi-a aratat piesa aia incercuita cu rosu.
Scuze pentru excesivitatea de limbaj tehnic :blink: Sper sa fie de ajutor indicatiile. O sa merg luni sa ma programez sa mi-l schimbe, ca sa nu am probleme....vad ca si la mine incepe sa faca din ce in ce mai mult (azi a tinut cam 1 minut dupa ce am pornit....era si mai frig). Daca vrei, poti sa astepti pana schimb eu, ca sa fii sigur. Daca e cineva care stie mai bine, sa nu se sfiasca sa ma corecteze/confirme.
Edited by cos
201053[/snapback]
Mai astept sa-l schimbi tu :blink: ..sa vedem daca intr-adevar asta este cauza ...si la mine face mai mereu oscilatii ..enervant ..
Asa ca te asteptam cu pareri ..:)
Am schimbat regulatorul de relanti (cam 7 milioane la Filaret) si tot asa face. O sa merg sa schimb si senzorul de pozitie si tot la Filaret. E un tip acolo cu ochelari care ridica din umeri si nu stia ce are de face si acum. Daca e de la senzororul de pozitie, ii bag regulatorul vechi undeva. Adanc...
201053[/snapback]
201066[/snapback]
Ia zi, l-ai schimbat? Consecinte.
201213[/snapback]
7 mil ...destul de scump ..si zici ca tot asa face ... :blink:
sa vedem daca senzorul face treaba mai buna :)
Mie singurele erori pe care mi le-a vazut testerul au fost plasa dar asta nu are legatura decat cu becul de la airbag si o defectiune a senzorului de temperatura exterioara dar asta nu poate sa afecteze decat sistemul de climatizare pe timp de iarna. Un mecanic mai novice de acolo mi-a spus exact invers. Mi-a zis ca din cauza senzorului de temp exterioara defect, motorul functioneaza ca si cum senzorul i-ar arata -40 grade si merge supraturata. Nu i-am mai zis nimic si am plecat...
201221[/snapback]
Nu prea are treaba senzorul de temperatura exterioara,exista altul pentru motor.
Trebuie sa afli erorile din computerul de injectie,astfel rezolvi problema mai usor.
Te rog sa nu uiti sa anunti daca s-a modificat ceva.
201690[/snapback]
O sa anunt, fara grija! :blink:
Dar pana ma programeaza..pana il schimba....sper sa fie doar o chestie de cateva zile..vad ca nu s-a mai manifestat problema la mine(martorul ala de la motor tot se aprinde cand pun contactul,si dispare dupa ce pornesc masina), dar nu conteaza ca oricum il schimb.
Edited by cos
201725[/snapback]
si la mine se aprinde martor motor si dispare dupa ce pornesc masina ...cred ca e normal asa :)
Ai spus ca ti-au fost schimbate 2 valve?
A fost schimbata celebra valva PCV?
Oscilatiile sunt doar la rece?Se aude si ceva fasait dupa ce opresti motorul?
203343[/snapback]
S-a schimbat si "celebra valva PCV" iar oscilatiile nu erau doar la rece, fara fasait.
Am recomandat actualului proprietar sa schimbe combustibilul si a pus Lukoil 98 si mere perfect deocamdata. :blink:
203728[/snapback]
nu stiu ce sa zic cu combustibilul, eu alimentez de la Petrom Premium 95 si merge brici.
203733[/snapback]
Pana acum masina a vazut doar benzina de la Petrom si OMW si ... Poate o sa apara iar problemele pentru ca nu au trecut mai mult de 100 de km de la alimentare dar pana atunci cred ca e adevarat ce s-a discutat pe aici referitor la benzina de la Lukoil.
din cate stiu eu, nu vreau sa spun prostii, dar parca scrie in manual sa folosesti numai benzina de 98.... cat despre lukoil, nu stiu ce sa zic... am avut 2 experiente urate... o data la un opel vectra 2.0 dti, am bagat motorina, iar masina nu mai tragea, pornea foarte greu, iar pe esapament ieseau niste gaze, nearse, foarte ciudat mirositoare, de parca eram intr-un laborator de chimie, pana am completat cu motorina de la omv.... asa am remediat problema... cea de-a 2-a problema, a fost la un e46 318i, am alimentat la lukoil (de 95), si cred ca am cam f**ut pompa de benzina.. aceeasi chestie, gaze nearse, mirosuri nashpa... dupa aceea nu mai tragea pompa decat daca aveam peste un sfert de rezervor...
acuma alimentez cu efix de la rompetrol si sunt foarte multumit....
