e46 1.6i issue
  • Replies 86
O sa anunt, fara grija! :blink:
Dar pana ma programeaza..pana il schimba....sper sa fie doar o chestie de cateva zile..vad ca nu s-a mai manifestat problema la mine(martorul ala de la motor tot se aprinde cand pun contactul,si dispare dupa ce pornesc masina), dar nu conteaza ca oricum il schimb.
201725[/snapback]
Ai schimbat cumva senzorul ?...ce pret are ..doar piesa ? :)
Ai schimbat cumva senzorul ?...ce pret are  ..doar piesa ? :blink:
205956[/snapback]
uitasera de mine...mi-au zis sa ma duc luni, sa imi faca bara, si presupun ca tot atunci or sa imi schimbe si senzorul ala.
Salut baieti, am citit tot topicul asta si cred ca eu am aceeasi problema, si poate va ajut si eu , si voi :blink: Problema mea nu e inca rezolvata pentru ca nu an ban de piesa , dar sa va explic : Mie imi moare motoru, adica scad turatiile, in timpul mersului , de obicei cand franez sau cand reduc viteza . Cand incerc sa pornesc , imi bagaq niste oscilatii la turometru si daca nu ii dau ceva talpa, moare din nou . La inceput mi-au zis ca e sonda lambda, si am schimbato , dar nu era aia . Am mai fost la mecanic, mi-a zis ca nu detecteaza nimic . Pana la urma, a gasit eroarea , era "Camshot position sensor" , senzorul de pozitie , dar eroarea aparea doar uneori , si foarte rar (asta explica de ce murea doar uneori motorul, si uneori mergeam zile cu el fara probleme) . Cand i-a dat reset, nu a mai aparut eroarea , dar dupa vreo 2 ore iar a aparut .
Deci la mine cred ca e senzorul asta de pozitie, ce ziceti ? Stiti cumva ce pret are si de unde il pot comanda , ca in TImisoara inca nu am gasit . Va salut , bafta
Edited by blastergod
206421[/snapback]
Poti sa incerci sa il si curati, cica....dar odata si-odata tot trebuie sa il schimbi. Sper sa aiba astia la service-ul unde merg eu, si daca vrei o sa iti dau un nr de tel dupa ce (daca) ma rezolva si pe mine. Saptamana viitoare.
Am schimbat regulatorul de relanti (cam 7 milioane la Filaret) si tot asa face. O sa merg sa schimb si senzorul de pozitie si tot la Filaret. E un tip acolo cu ochelari care ridica din umeri si nu stia ce are de face si acum. Daca e de la senzororul de pozitie, ii bag regulatorul vechi undeva. Adanc...
201213[/snapback]
Vezi valva de vacum(sau valva PCV).La mine asta a fost cauza :blink:
206636[/snapback]
cum se curata ..l-a desfacut cineva ?
:blink: la central service nu fac mecanica, si au zis ca puteau sa imi schimbe piesa doar daca o aveam eu... :) dupa ce termina cu bara ma duc la augsburg.
Oricum, senzorul de pozitie e in jur de 2 mil, si nu dureaza mult sa il schimbe, ca e doar o bucata de plastic.
cum e doar 2 mil ? eu am cautat si nu am gasit mai ieftin de 3,8 milioane . unde ai gasit ? mersi
208867[/snapback]
pai atat mi-a zis ala cand am testat-o...o sa intreb la augsburg, si daca e cu mult mai scump merg la service-ul ala unde am testat masina sa cumpar...e in Vitan, fix vis-a-vis de caminul ASE-ului..sunt 2 unul langa altul...eu am mers la cel mai spre SUD asa...:)
3.8 mil e cam mult pentru o bucata de plastic..si 2 mil e mult...dar deh: biemdabaliu. Acu, daca e mai scump doar pt ca e bmw, fac matrita si il torn eu :blink:
3.8 mil e cam mult pentru o bucata de plastic..si 2 mil e mult...dar deh: biemdabaliu. Acu, daca e mai scump doar pt ca e bmw, fac matrita si il torn eu  :)
208891[/snapback]
:blink: ...s-a schimbat senzorul de pozitie ? Nu se mai aude nimic .. :)
215255[/snapback]
ieri (vineri) am luat masina de la service-ul cu bara spate... :) o sa ma interesez de luni, si sper sa nu ia lumea vacanta de acum cu Pastele ca sa rezolv cat mai repede..pana una alta tre sa ma mai uit si la frane si sa iau 2 becuri pentru pozitie+stop spate.
Edited by cos
Baieti, mie imi murea motorul ... si aveam probleme cand il porneam uneori . AM schimbat eu senzorul (ma costat 3,7 milioane) si acum merge perfect . Deci asta poate fi de vina
215708[/snapback]
de unde l-ai luat ..?
Salut ... pai hai sa explic inca o data ce aveam eu . Puteam sa merg si 2-3 zile si nu aveam nimica , dar de odata, se oprea motorul . Cand incercam sa o pornesc , avea oscilatii la turmoetru, si murea din nou , daca nu o turam putin ... Am observat ca daca aveam viteza mare, nu murea motorul, dar pur si simplu parca nu mai primea benzina ... si trebuia sa ii dau pedala, si isi revenea .
Am vost la mecanic ... si mi-a gasit ca e senzorul de pozitie . Am avut noroc ca a gasit, pentru ca mi-a murit motorul exact cand o testa, si a putut detecta pe compu lui . Daca nu iti moare motorul cand o duci la tester, nu o sa iti detecteze senzorul !
Deci ideea e ca daca aveati cam ce am eu ... e senzorul :blink:
Va ajtua cu ceva ce v-am zis mai sus ?( asa sa ma simt si eu folositor :) )
215782[/snapback]
Am ceva asemanator doar ca nu mi-a murit in mers...inca....doar la pornire...
Ajuta la ceva daca curat acel senzor? Si se curata greu?
Se curata usor...mai bine zis nu prea ai ce sa cureti la el ... nu rezolvi nimic :blink: Am incercat ... e de obicei curat .. adica e scaldat in ulei ... deci doar daca e ulei pe acolo pe el ce poti sa cureti ... dar nu rezolvi nimica :) srry
216626[/snapback]
mersi...
asta e acel senzor?
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-CAMSHAFT-SENSOR-...bayphotohosting
Am si eu o problema cu un 316i din 2000.. deci eu imi plimb masina mai mult prin oras si nu a m probleme cu ea. Azi am plecat la valcea la un prieten pt pasti.. am facut asa .. am bagat benzina de 500 mii 98 de la agip, de unde nu bag de obicei si aveam rezervoru pe jumate plin cu 95. dupa aia am mers pe autostrada cu 180-190 la ora permanent.. iar pe dealu negru am turat la greu pe serpentine si am folosit frana de motor plus frana normala din cauza vitezei si asta in cam toate curbele ... in final am oprit la valcea la punctul de intalnire si am observat ca-mi variaza turatia la relanti cam intre 500-800 iar masina imi vibra ... in plus mi s-a aprins senzoru din atasament pe care am incercat sa-l reproduc cum am putut ..
Daca stiti o rezolvare la problema mea va rog sa-mi dati o idee ceva ... amintesc ca trebuie sa mai fac si drumu inapoi la bucuresti si sunt cam stresat de conditia masinii
Edited by B.M.W.
Am si eu o problema cu un 316i din 2000.. deci eu imi plimb masina mai mult prin oras si nu a m probleme cu ea. Azi am plecat la valcea la un prieten pt pasti.. am facut asa .. am bagat benzina de 500 mii 98 de la agip, de unde nu bag de obicei si aveam rezervoru pe jumate plin cu 95. dupa aia am mers pe autostrada cu 180-190 la ora permanent.. iar pe dealu negru am turat la greu pe serpentine si am folosit frana de motor plus frana normala din cauza vitezei si asta in cam toate curbele ... in final am oprit la valcea la punctul de intalnire si am observat ca-mi variaza turatia la relanti cam intre 500-800 iar masina imi vibra ... in plus mi s-a aprins senzoru din atasament pe care am icnercat sa-l reproduc cum am putut ..
218641[/snapback]
eu cred ca e de la benzina...asa am patit si eu si am pus benzina de la Shell, am schimbat bujiile, filtrul de aer si de benzina si becul mi s-a stins si nici nu mai tremura(de 7 zile deja)...eu sper sa fie asta :blink:
