BMW E46 318Ci
Mihai Andrei
Incepand de Azi sunt posesor BMW, prima mea masina, E46 318Ci.
Pot sa zic ca a fost dragoste la prima vedere, nu mi-a luat mai mult de 12 ore sa cumpar masina. Prima oara am fost sa o vad intr-o seara, iar dimineata am fost la service.
Toate bune si frumoase, a iesit bine la teste, mecanicul era putin dezamagit ca e decapotabila, dar nu conta, pe mine m-a cucerit.
Masina merge extraordinar de bine, nu m-as mai da jos din ea, as dormi in ea.
As pune si poze doar ca in momentul de fata nu pot "www.bmwclub.ro Driver Error"
http://i.imgur.com/7TqldwJh.jpg
http://i.imgur.com/zxvg5KUh.jpg
http://i.imgur.com/yVLMUxhh.jpg
http://i.imgur.com/QxTZnRoh.jpg
http://i.imgur.com/bCAAfxFh.jpg
http://i.imgur.com/rjJXIoLh.jpg
http://i.imgur.com/6lIPBnhh.jpg
http://i.imgur.com/HySHGbOh.jpg
http://i.imgur.com/c7jU3Rxh.jpg
Edited by X X L
foto insert
Poze puteti sa vedeti aici http://imgur.com/a/hZfCV
Din pacate pentru moment nu am decat pozele de pe Autovit, inca nu i-am facut poze.
Dotarile sunt astea
Toate functioneaza, singurul lucru pe care nu l-am testat a fost navigatia.
VIN: XXXXXXXXXXXXJZ06493
Modellbezeichnung: 318CI
AusfĂźhrung: Europa
TypschlĂźssel: BP71
E-Code: E46 ©
Karosserie: Cabriolet
Lenkung: links
TĂźren: 2
Motor: N42 - 2,00l (105kW)
Antrieb: Heckantrieb
Getriebe: manuell
AuĂenfarbe: Titansilber Metallic (354)
Innenraum: Standardleder/schwarz (N6SW)
Produktionsdatum: 13.02.2003
Werk: Regensburg
Code Sonderausstattung Optional Equipment
S210A
Dynamische-Stabilitäts-Control Dynamic stability control
S249A
Multifunktion fĂźr Lenkrad Multifunction f steering wheel
S320A
Entfall Modellschriftzug Deleted, model lettering
S388A
Verdeck schwarz Softtop, black
S399A
Verdeck EM vollautomatisch Softtop, electromech. all-autom.
S423A
Fussmatten Velours Floor mats, velours
S428A
Warndreieck und Verbandstasche Warning triangle and first aid kit
S438A
EdelholzausfĂźhrung Fine wood trim
S441A
Raucherpaket Smoker package
S494A
Sitzheizung Fahrer/Beifahrer Seat heating driver/passenger
S520A
Nebelscheinwerfer Fog lights
S534A
Klimaautomatik Automatic air conditioning
S550A
Bordcomputer On-board computer
S606A
Navigationssystem Business Navigation system Business
S672A
CD-Wechsler 6-fach CD changer for 6 CDs
S676A
HiFi Lautsprechersystem HiFi speaker system
Edited by Mihai Andrei
Ca orice masina la mana a doua nu am avut incredere in ea pana nu i-am schimbat ce mi-a zis mecanicul
Am fost la Ilie la Ciolpani, foarte multumit de serviciile lui.
La prima vedere am stabilit ca schimbat asta
Simering grup
Bucsa diferential
Placute fata
Ulei diferential
Antigel
Capac _chiulasa_
Garnituri termoflot
Termostat
Dar cand s-a apucat de ea a mai gasit si altele
Pompa apa
Rola de la accesorii
Intinzator de la accesorii
Protecții amortizor spate
Masina este pusa la punct acum, am incredere sa pot sa merg cu ea si pe distante mari ca nu ma lasa in drum.
Apa pe ceas tot nu urca pana la jumatate fix sta aproape de jumate 1mm catre stanga, dar pe diagnostica imi indica o temperatura undeva la 97-98 de grade, Ilie a zis ca numai ceasul poate sa fie problema sunt linistit, nu o sa il schimb acum.
foarte frumoasa, ai grija ca e un N42, urmareste nivelul la ulei dar cred ca stii problemele legate de N42 (nu sunt exagerate)... o data remediata problema simeringurilor urmatorii 150.000 km stai linistit, suntem cativa pe aici care am rezolvat problema asta. Edited by raul_bog
Mersi.
Stiu problema si a mea mananca ulei o sa schimb semeringurile prin noiembrie, acum hardtopul si jante + cauciucuri de iarna sunt baza.
Dupa ce am schimbat pompa de apa am observat ulei pe sub masina, o balta chiar destul de mare, prima oara am vazut-o in spatele masinii fix sub cardan, am incremenit, am mers cu masina direct la mecanic, in cel mai frumos mod si fara bruscari. Partea buna, nu e de la cardan, partea proasta s-a dus pompa de servo, curge ulei din ea.
Se pare ca pompa servo si pompa de apa sunt pe acelasi ax, pentru ca pompa de apa a avut joc mi-a futut si pompa servo, a stricat niste semeringuri prin ea, atat timp cat are lichid pompa merge perfect, fara zgomot, cum scade lichidul zici ca ai caruta cand dai de volan, drept urmare o sa o inlocuiesc saptamana asta.
Printre altele, astept sa imi vina kitul de montare a hardtopul si in scurt timp o sa ii pun si hardtop, l-am cumparat deja, mai trebuie sa il vopsesc.
Totusi sunt un pic nelamurit cum sa il vopsesc.
NU mai este fumigena
I-am schimbat filtrul de ulei + ulei Castrol 5W30 la 138.800 Km. Am schimbat simeringurile de la supape, garnitura capac culbutori, garnitura pompa vacum, garnitura din pompa vacum ( Am folosit o garnitura de la un filtru de ulei, multumesc lui Myx), intinzatorul pentru ca era modelul vechi, garnituri solenoide(preventiv) din fericire patina a fost intacta.
Spre surprinderea mea motorul era imaculat pe interior, chiar m-am mirat de cat de curat era, eu ma gandeam ca o sa curat uleiul cu spaclu, dar era impecabil si mecanicii s-au mirat de cat de curat era.
Ma dispera foarte tare faza ca manca ulei si dadea fum, cum zicea un prieten masina avea 10m lungime , 5m masina si 5m fumul.
Saptamana asta o sa ii pun si hardtopul iar apoi urmeaza rotile de iarna si sper ca asta sa fie tot pe anul asta.
super! sa ne faci o poza cu hardtopul ;)
ma bucur ca este totul in regula.
si eu am aceeasi problema. da cu fum trebuie schimbate semeringurile etc
sper sa o rezolv si eu
bafta!
bafta!
Multumesc, dar se pare ca o sa il iau luni sau marti hardtopul, se misca incet baietii de la vopsitorie, o sa il fac in doua culori (hardtopul culoarea masinii si plafonul negru)
Presupun ca stii unde se rezolva, eu iti recomand cu incredere sa te duci la Florin, daca tot umbli verifica si intinzatorul, daca e cel vechi schimba-l, pentru ca trebuie pusa la punct distributia dupa ce schimbi intinzatorul si ei oricum il dau jos.
da
o sa vreau sa schimb semeringuri,patine,intinzator,garnitura tacheti. sper apoi sa fie ok .
I-am pus hardtopul, arata super, nu se vede nuanta de culoare diferita, l-am vopsit la Service CZR, chiar se pricepe baiatul ala, data trecuta tocmai terminase de vopsit un Lamborghini, inca nu am apucat sa fac poze, probabil intr-o dimineata insorita o sa imi fac timp.
Sa nu puneti in N42B20 benzina cu cifra octanica mai mare de 95, am pus benzina cu CO 99 si mergea ca un tractoras, acum merge iarasi bine dupa ce am consumat-o.
Intre timp am rezolvat o problema suparatoare.
Masina mea are GPL asa a venit din Germania, nu ma deranjeaza, ba chiar mi se pare foarte economic, dar avea o problema, daca schimbat 1,2,3 pe Rosu cand luam piciorul dupa acceleratie imi murea motorul, asta se intampla doar pe gaz, problema asta am descoperit-o acum cateva zile, pe benzina nu se intampla asa ceva, rezolvarea a fost simpla, un filtru de GPL mai mare, pentru ca sa se poate vaporiza gazul cand iei piciorul brusc de pe acceleratie cand tocmai il tineai la fund, pe langa asta au gasit si cateva furtune care nu erau intr-o stare buna si mi le-au schimbat.
Imi mai raman micile oscilatii de la relantiu care tind sa cred ca sunt de la debitmetru, pe tester a dat amestec sarac la relantiu, la un moment dat, dar in sarcina a iesit bine.
Abia astept sa trec la cauciucuri de iarna, 205/55/R16 ca sa nu mai simt orice groapa.
Revin cu poze.
Sincer eu pun numai 99 in n42 meu si merge f bine, dimpotriva cand am bagat la inceput 95 nu mai statea nici relantiul si bag doar de la petrom. (Este recomandat 95 in cartea tehnica, dar la alta calitate nu care se gaseste in Romania.)si oscilatiile banuiesc ca sunt de la folosirea GPL....Pune poza cu hartopul sa vedem:D
Nu am cum sa pun poze azi, cand ajung la masina o sa fie intuneric, nu o sa se vada nimic, hardtopul l-am facut gri cu plafonul negru, in principiu nu imi place culoarea gri pe masina, desi a mea e gri, asta e. Chiar l-au vopsit bine si mi-au facut cel mai mic pret, 550 pentru ca l-am vrut in doua culori si am vopsit inclusiv trimurile din negru lucios in negru mat, daca il faceam o singura culoare ma costa decat 450. Mi-au dat factura, am si garantie la vopsire.
Se intampla sa oscileze si pe benzina. In legatura cu benzina, am vorbit si cu Myx, el a avut un N42B20 si tot la fel ii facea cand baga benzina cu CO peste 95, acum merge mai bine dupa ce am consumat-o pe cea veche si am pus OMV max motion 95, oricum merg destul de putin pe benzina, pornirea, pana trece apa de 35 si din cand in cand. Oricum instalatie de GPL are si un ulei de ungere pentru ardere ca sa nu mai fie asa uscata.
