senzor ax came siemens?
salut,
Tre sa schimb senzorul ax came si ce am aflat de pe diverse forumuri este ca e recomandat unul Oem sau produs de Siemens Vdo adica asta:
S107230001Z.
Un senzor OEM costa 380 ron iar asta siemens este 269 ron pe siteuri si cica ala bmw original e tot siemens dar i au sters sigla .. asa este?
un mil diferenta.
poate cineva a folosit asa ceva si stie.
mersi bafta.
Edited by e466666
codul 12147518628 este ok, dar nu este acelasi senzor cu ce ai pus SIEMENS VDO 12 14 1 709 616 = S107230001Z
deci siemens vdo nu produce camshaft sensor asta? ci doar crankshaft? multa lume le incurca.
e o diferenta de 120 si daca s aceleasi piese se merita mai ales daca le schimbi pe amandoua odata. Unul oem camshaft cat este la tine?
Salut colegi, acum o saptamana am fost la cineva si am facut o diagnoza la masina si mi-a aparut eroare la senzorul de pe camshaft sau crankshaft(nu mai stiu exact care din ele) si am observat ca de un pic de vreme are un sunet ciudat la pornire si sare un pic acul de la turometru cand dau de cheie sa pornesc. Ma puteti lamuri care ii treaba cu senzorii astia doi, poate sa fie de la ei? Am citit undeva cum ca ar influenta intr-un fel pornirea, dar nimic concret. Mersi si o zi buna!
eu am avut eroare camshaft , senzorul asta ax cu came , si mi s a oprit masina in mers intr o intersectie. dupa chestia asta a functionat perfect nici nu stiu daca de la el sau de la benzina de 98 cum foloseam sau de la naiba stie ce. acum merge bine.
De la senzor 100% ti s-a oprit masina, mai ales ca ti-a stocat si eroarea in ECU. Verifica pentru inceput mufa de la senzor si curata cu WD40 aceasta mufa. Apoi daca se mai intampla vreodata sa ti se opreasca motorul, schimba senzorul.
asa m am gandit si eu si deja l am curatat si senzor si mufa dar la o masina de 12 ani un senzor de 100 euro ?:) o fi fost ea masina premium poate la vremea ei dar parca nu mai merita asa investitii in carutele astea..
bafta
Eu folosesc motorina maxx motion(aia cea mai scumpa) dar nu cred sa fie problema de acolo. Dupa ce porneste masina merge bine, atat ca la pornire are un zgomot mai ciudat sa zic asa, ca si cum ar freca fier pe fier. De la senzorul ala sa fie problema? Daca o sa va ajute o sa postez si un video dupa ce ajung acasa. Mersi!
Edited by Vlad320
Din pacate nu am avut ce filma pentru ca masina nu a mai pornit dupa ce am iesit de la lucru, nici macar nu invartea motorul. Pana la urma a pornit doar impinsa, dupa care am oprit si am pornit napoi, de data asta a pornit dar tot asa ciudat, cu zgomotul acela. Maine o sa pun testerul sa vad ce zice.
