Se aud 'greierasii ' in mers cu clima pornita
Va salut ,oameni buni.De ceva timp se aude un zgomot in abitaclu,cand am clima pornita la viteza mica,cum maresc viteza de ventilatie zgomotul dispare.
Cred ca este o problema mai comuna la E46,pentru ca mai am un prieten care are aceeasi masina si acel zgomot.De la ce poate fi??
Am vrut sa desfac electroventola ,dar nu cred ca se poate prin fata pe la motor ,ci doar daca dai bordul jos,astept un raspuns de la cineva care s-a mai confruntata cu o asemenea problema,o seara buna
se poate prin fata pe la motor! Am desfacut eu si am "varsat" juma de spray WD40 pe balamalele clapetelor si pe axul motorului. Nu se mai aude nici-un fel de zgomot. E ceva de lucru, dar nu tre sa desfaci nimic din interiorul masinii. Succes
Am ajuns la ea prin fata ,dar eu am vrut sa o scot cu totul de acolo sa vad ce are,dar mi-am dat seama ca nu se poate decat daca dai bordul jos.
Am miscat cu mana de elicie dar nu se aude nimic suspect, joc nu are,adevarul este ca ,clapetele acelea mari laterale se inchideau cam greu ,o sa dau cu WD 40 pe acolo sa vad ce sa intampla.
Apropo,acelasi zgomot ciudat il aveai si tu??
La mine se auzea un zgomot ciudat la pornirea si oprirea ventilatorului, un carait sacadat, acompaniat de un scartait. Nu mai face deloc de cand am dat cu wd40, adica acum aproximativ 6 luni.
Dupa ce dai cu spray sa pornesti ventilatia si sa te joci cu ea, AC, recirculare, dezaburire, toate treptele de viteza, pozitie (picioare, geamuri) etc ca sa se miste toate clapetele. Spor la treaba
Nu poti scoate ventilatorul decat daca dai jos toata "cutia" de la ventilatie, ceea ce implica si demontarea bordului. Vezi ca aici pe forum exista un DIY pentru schimmbarea aerului conditionat manual cu clima! Acolo sunt pasii detaliati pentru demontarea ventilatiei.
  • 1 year later...
Am si eu de ceva vreme acei greierasi cand am clima pornita, masina tot e90, a rezolvat cineva ceva?
La e90, da filtrul de polen jos si cum stai cu fata la masina te uiti prin gaura din stanga de sub parbriz, acolo trebuie sa vezi "capul" electroventilatorului. Eu cand am schimbat filtrul am murdarit cu ulei de motor axul de sus, era destul de ruginit. Acuma de cateva zile a revenit sunetul ( dupa un an) dar foarte slab si doar cand franez. Cred ca e mai bine sa dai cu spray, ca ala mananca rugina.
  • 2 years later...
  • 3 months later...
Pare a fi aceeasi problema ca la e90 , trebuie dat jos filtrul de polen jos si pulverizat pe gaura din stanga(partea pasagerului) niste spray WD-40 , se poate vedea ax-ul prin acea gaura , este la 10 cm de suprafata. Eu unul dupa ce am pulverizat WD-40 am scapat de zgomot , in cazul in care nu functioneaza trebuie schimbat ax-ul acela , ceea ce implica demontarea torpedoului.
  • 5 weeks later...
Salutare!!! AstĂŁzi când stĂŁteam la relanti și spĂŁlam parbrizul s-a auzit o pocnitura in habitaclu care am simțit-o jos la spate! Mașina merge ok.... totul bine doar ca stau și ma gândesc de la ce ar fi putut sa pocneascĂŁ așa! O pĂŁrere e f binevenita!!! Edited by iulyvip
  • 5 years later...
