pornire e34-520i
Salut , releul este in cutia unde e si ECU , ai acolo 3 relee cel de la pompa e unul portocaliu ( asa e la mine ) , da-l jos din soclu si cu o sarma fa o punte intre terminalele 30 si 87 ( practic alimentezi pompa direct ) .Mare atentie cand identifici terminalele in soclul releului !!!!!
am gasit releele si lucreaza toate 3 adica fac clic dar tot nu am curent in pompa...am verificat-o din nou pe direct cu 2 fire si e buna pompa,am inversat intre ele cele 2 relee si tot nu cupleaza pompa...deci ce ar putea fi de nu primesc curent in spate...
daca nu e acolo e sub bancheta din spate
am gasit releele in fata si lucreaza toate 3 adica fac clic dar tot nu am curent in pompa...am verificat-o din nou pe direct cu 2 fire si e buna pompa,am inversat intre ele cele 2 relee si tot nu cupleaza pompa...deci ce ar putea fi de nu primesc curent in spate...
Daca fac clic nu inseamna ca si cupleaza, incearca cum a spus colegul sa faci o punte intre pinii pe care ii cupleaza releul.( in mod normal papucii mai grosi )
LE: descarca http://www.fileshare.ro/e29889757 , manualul de service, la capitolul 160 ai instalatia electrica de la pompa de benzina.
Edited by DYC88
