Fara ajutor. Ma descurc singur bmw e46
CretZZuu
Salut , am si eu o mare problema. Nu mai pot deschide masina din cheie , am schimbat si bateriile la cheie dar tot nu merge. Nu am broasca la nici o usa decat la portbaj , aveti idee cum pot sa o deschid , sau daca pot intra in masina prin portbagaj? Am un bmw e46 318 din 98. Edited by CretZZuu
daca nu ai broasca la usa si nici prin portbagaj nu poti intra atunci confectionezi o pana din lemn si o bati usor cu ciocanul in coltul de sus al usii soferului in asa fel sa creezi putin spatiu pe unde sa introduci o sarma pentru a actiona butonul de deschidere sau sa tragi de maner, de maner trebuie sa tragi de 2 ori prima data se deblocheaza si dupa aceea se deschide usa.
Asa a patit un vecin, si-a incuiat cheile in masina si a trebuit sa cheme pe cineva care se ocupa cu chestiile astea, am urmarit toata menevra pe care a facut-o acea persoana, la costat 50lei si in 2 min a si deschis masina
  • Downvote 3
Cum sa inchis usa de la sofer, daca nu merge din cheie?
Am acelasi model si nu pot inchide usa de la sofer, in sensu ca bumbul acela nu merge apasat, ca la restul 3, ca sa o incui din interior si cand o inchid sa ramana incuiata.
Am avt probleme cu modulul confort, si am crezut ca merge asa manual, dar nu.Tot din butuc, sau buton(cheie)trebuie inchisa.La tine de ce e altfel?Adica cum sa incuiat usa de la sofer?
Cand apesi pe deschidere, se aprind becurile din interior?Se transmite semnalul de la telecomanda la masina?Daca da, joacate putin pe inchis deschis, si o sa se deschida.Daca zici ca ai schimbat bateriile inseamna ca si la tine face figuri modulul confort si merge cum vrea cand vrea.
Edited by Alynex
Si pe mine m-a lasat inchiderea de pe cheie, insa in baterie ar mai fi ceva curent, am reusit odata sa reprogramez ( e un topic aici cum se face reprogramarea cheii) si usor usor in cateva zile sa dus iara si nu a mai mers, merge doar manual, insa am observat ca cateodata imi mai da ''eroare'' (nu imi apare usa deschisa sofer) si/sau cateodata cand o incui (din cheie manual) nu se aprind semnalele(flash), cand fac cand nu fac.
Toate astea tin din modulul confort sau e mai incurcat decat un singur modul?
Unde pot gasi si eu baterie pentru cheie dar ceva de durata nu baterie proasta sa se consume in o luna...sau un service/magazin unde fac ei schimbari ?
Multumesc
Multumesc
Daca te referi la cheia de la telecomanda, ea se incarca in contact cand masina merge.Desigur se poate descarca si se paote schimba.Eu am cheie daia veche(mare)si am schimbat bateria, CR2016 parca era, si nu mai tin minte cred ca era varta.Am schimbat si la cealalta cheie, insa nefiind folosita, neincarcata in contact, nu transmite semnal la masina.
Nu iti apare usa deschisa, in bord?Acolo posibil sa fie vrun contact prost la usa, incearca sa o inchizi si so deschizi iara,si vezi daca isi revine.
Deobicei cam ce tine de incuiat usi, geamuri, trapa, si flasurile la inchidere deschidere, tin de modulul confort.Cel putin la mine asta e problema.
situatia e cum nu se poate mai PROASTA :
- bateriile schimbate la chei (automat implica si dezinitializarea acestora, deci nu mai sunt recunoscute de EWS si GM)
- masina incuiata
- lipsa bancheta rabatabila
- lipsa incuietoare manuala la sofer
ca sa poti descuia masina din cheie, trebuie ca aceasta sa fie reinitializata pe sistemul de inchidere cetralizata a masinii, ceea ce presupune sa ajungi cumva in interior si sa bagi cheia in contact...
cum tu nu poti face asta din motivele de mai sus, vei ajunge implicit la spargerea unUi geam...
tentativele de deschidere din exterior cu sarme sau alte chestii care pot trage de manere, nu te ajuta prea mult...
mai bine incearca sa deschizi fortat unul din geamurile spate (asta daca sunt manuale :excl: ) si sa ajungi cumva la butonul de pe consola centrala de deschidere usi... este singurul care te poate ajuta sa descui masina !
Eu zic sa incerci sa tii apasat pe butonul de deschidere, poate ai noroc si coboara geamurile. Garantat nu o sa iti mearga butonul de deschidere a usilor de pe consola daca masina a fost inchisa din cheie (VERIFICAT)! Sa nu cumva sa te apuci sa tragi de tijele alea din usi ca nu o sa se deschida! Daca ai noroc poti deschide tragand de 2 ori(sau o data - deblocare - apoi poti trage de manerul din exterior) de manerul de deschidere de pe usa soferului. Cheie de rezerva nu ai ?
Nimic nu e simplu si usor! Daca nu le poti face p-astea nu-ti ramane decat sa spargi un geam(mare nu mic) reinitializat cheie, eventual daca nu se rezolva schimbat modul confort! Chiar daca ajungi in masina si nu rezolvi cu cheia, usile nu or sa se dechida, in cel mai bun caz o sa se deschida doar a soferului. Am trecut si eu prin asta! Din cate imi aduc aminte nu trebuie reinitializata cheia daca i-ai scos bateria. Eu am desfacut-o si am curatat-o si nu am reinitializat-o.
cred ca tu nu ai inteles ca NU EXISTA comunicatie intre cheia lui si masina... :blink:
serios? cum ai verificat ?
chiar si daca are, tu nu ai citit ca si-a schimbat bateriile?
[...] eventual daca nu se rezolva schimbat modul confort!
da? si mai e de schimbat volanul cu tot cu airbag, apoi cheia de roti si cricul... si parca mai era ceva, dar am uitat... :huh:
Chiar daca ajungi in masina si nu rezolvi cu cheia, usile nu or sa se dechida, in cel mai bun caz o sa se deschida doar a soferului. Din cate imi aduc aminte nu trebuie reinitializata cheia daca i-ai scos bateria. Eu am desfacut-o si am curatat-o si nu am reinitializat-o.
bati campii cu succes, sorry !
in sfarsit, o parere de specialist :hi:
da rare ori imi vede ca am deschisa usa....
Concluzia ar fi sa cumpar alt modul si baterii...insa am tot cautat si nu prea gasit modelul,si am vazut ca e cam greu de schimbat,fiind lipite contactele pe baterie..
Domnule, dumneata crezi ca vorbesc din filme? Tot ce am afirmat e probat pe masina mea(318i din 98). Mi se pare foarte logic si de bun simt ce am spus. Nu i-am spus sa ii dea foc sau mai stiu eu ce sa schimbe. Ca nu exista comunicatie intre cheie si masina, ok, da un geam jos, si reinitializeaza cheia, daca tot nu merge ? Trebuie vazut din ce cauza nu merge = service.
E posibil sa fie modulul confort dus si doar sa nu ii deschida usile. De unde esti dumneata sigur ca nu exista comunicatie ? Poate i se aprind becurile in interior, poate cine stie... Nu a specificat asa ceva, eu nu am vazut scris undeva ca nu exista comunicatie intre cheie si masina.
Urca-te in masina, inchide-o din cheie si incearca sa deblochezi usile de pe butonul de pe consola! Succes!
Eu am desfacut cheia si am scos bateria din ea, nu a trebuit reinitializata !
Da, din pacate nu mi-am dat seama ca e concluzie pripita cea de a schimba modulul confort..
Trebuia sa critici tot ce am afirmat eu ? Reparam masini online sau ce ? Stima
Edited by andishors
nu am criticat ce ai afirmat tu, doar am constatat ca nu ai citit deloc problemele omului sau ca nu le-ai inteles corect
si ca ai ajuns specialist in inchideri centralizate generalizand o experienta (unica si minima) proprie...
asta ca sa ajungi sa recomanzi tot spargerea geamului ?
in cazul de fata e simplu:
1. trebuie descuiata masina, si asta se poate face din butonul interior, nu din manerele/clantele usilor.
2. reinitializate cheile si
3. gata !
Nu ma contrazic ca nu are sens si prefer sa inchei discutia. Ideea e ca eu nu sunt deloc convins ca o sa functioneze cum spui dumneata. Ramane de vazut ce varianta alege si care e pana la urma problema. Eu unul am spus cum poate proceda, din punctul meu de vedere(eu unul asa as fi facut). Experiente cu masina asta, din pacate, am avut suficient de multe incat sa invat multe lucruri si tine cont ca nu a pus mecanic/electrician/electronist mana sa imi repare/schimbe ceva la ea din iulie anul trecut(de cand e la mine) si pana acum. Nu fac generalizari, nu m-am batut cu pumnul in piept ca e cel mai bine ca mine! Cum ai dat dumneata un sfat asa am dat si eu, din experienta mea... Am terminat. Toate cele bune!
