BMW E90 - nu merg becurile de mers inapoi
paulgsm
  • 4 months later...
Nu este mufa/senzorul de pe cutie vedeti aici
Corect!
Aveam aceeasi problema de 2 ani de zile si acum cateva zile am dat peste clipul asta, mi-am cumparat un cablu OBD si m-am apucat sa fac pasii din tutorial. Problema s-a rezolvat dupa aceasta interventie.
Daca e cineva din Iasi cu problema asta, il pot ajuta.
  • 5 weeks later...
Salut.
Imi cer scz ca sunt off topic, dar nu am gasiti nimic in legatura cu luminile pe spate.
Am schimbat becul de pozitie spate ,iar in bord tot imi apare mesajul ca becul este defect.
Cum pot sterge eroarea aia daca becul functioneaza? Din cate stiu eu ar trebui sa se reseteze automat
eroarea de bec ars dupa inlocuire.
Daca se poate un ajutor ceva sau o informatie.
Multumesc anticipat.
Am schimbat becurile de pe o parte pe alta si acum apare eroarea pe stanga.Inainte era pe dreapta , iar acum eroarea e pe stanga.Trebuie sa le iau iar pe rand sa vad care este defect din cele 2 becuri.Am masurat un bec si are 6 - 7 omi. Pe becul cumparat din comert scrie 12wacum nu stiu exact cat este.Le verific si te anunt.
  • 10 months later...
Corect!
Cum as putea da de tine?
  • 4 years later...
Buna ziua,
Am un BMW 520d, 2008, poate s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema. Senzorii din spate si becurile de dat inapoi imi raman in continuu aprinse. Chiar daca se afla in treapta 1 sau orice alta treapta de viteza. Practic raman blocate. Am fost la 2 electricieni si nu stiu ce sa-mi spuna, pe tester nu da nicio eroare.
