Interpretare valori INPA M43TU19
Hellsbells
inseamna ca valorile minime si maxime prezente in INPA nu sunt tocmai corecte. La fel e si cu valoarea maxima la parametru LOAD. Din cate am vazut la toate modelele E46 m43, valoarea load e undeva in jurul la 100 desi INPA afiseaza o maloare maxima mult mai mica. Ciudat
Nu arata corect pe E46, am vazut pe E36, motor M43 (nu stiu sigur care varianta, 1.6 sau 1.9), arata la LOAD vreo 6-7, si la pulse duty factor i.s. vreo 2 si ceva. Deci acolo arata normal.
Update: Am schimbat bujiile, erau Denso KT20TT, cu 1 pol, am schimbat cu NGK Laser Platinum, cu 4 poli (nu tin minte codul...BKRQUP?). Aprinderea e mai usoara, mult mai usoara, valorile din INPA sunt la fel. Voi incerca sa curat sonda lambda inainte de catalizator (am vazut ca un coleg a rezolvat problema ralantiului instabil) deoarece in inpa, valoarea ei uneori ajunge si pana la 0.7v in turatie.
nu a rezolvat o de tot:):)mai e cale lunga.
http://postimg.org/image/bqikuqqp9/
http://postimg.org/image/gupgzxb69/
http://postimg.org/image/pimlzbu6x/
http://postimg.org/image/bxxjcvcyl/
http://postimg.org/image/4t785j8nn/
http://postimg.org/image/gf4jq1k05/
http://postimg.org/image/lnzzjkz8z/
Astazi am imprumutat si eu cablu de la un prieten si am reusit sa testez masina. Fiind incepator nu ma pricep sa interpretez prea bine cele 2 erori sau valorile. Poate imi spuneti voi ce parere aveti. masina merge binisor, am probleme mici cu relantiul doar cand e umezeala si dau drumul la dezaburire (mai au cativa useri pe aici fix problema asta)si alta treaba e ca ( imi pare) usor lenesa (aici nu sunt f lamurit ca e un amarat de 316i m43 1.9) si parca are o fff mica intrerupere la turatii mici sub 2000. Ceva de genul calc acum pedala si peste juma de secunda o ia. dar per total merge binisor.
Edited by CosminE46
