DIY Semnale USA Style E46 nfl
Hellsbells
Este primul meu DIY asa ca va rog, critica constructiva este apreciata. Presupun faptul ca, cunoasteti deja NCS Expert si cum se foloseste in a coda modulele de pe masini.
1. Conectam diagnoza la laptop/computer iar apoi punem contactul in pozitia 1 (Pozitia 2, accesorii este pentru diagnoza modulului DME/DDE).
2. Deschidem NCS Expert, incarcam profilul (de preferat Revtor's NCS Expert Profil, daca nu il aveti, se gaseste pe internet si se pune in folderul PFL din NCS Expert)
3. Selectam CHASSIS, alegem E46 apoi VIN/ZCF/FA, pe urma ZCF/FA f. ECU, alegem modulul (daca e inainte de 2001, alegem KMB, daca e dupa, alegem AKMB).
4. Selectam BACK, apoi PROCESS ECU, alegem LSZ (modulul de lumini), apoi READ ECU.
In acest moment, programul a salvat o copie cu optiunile deja active al modulului de lumini, pe care il gasim in C:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.TRC.
5. Deschidem acel fisier folosind NOTEPAD.
*** ATENTIE: Este posibil ca, fiecare CODING INDEX sa aibe nevoie de diferite setari. In cazul meu, CODING INDEX 28, dar probabil ca merge si pe 27 sau 29, trebuie activate optiunile de mai jos. Activarea se face prin inlocuirea "nicht_aktiv" cu "aktiv", respectiv "wert_01" cu "wert_02" in cazul "EINZEIT_DRL".
6. TAGFAHRLICHT - aktiv
FERNLICHT_DRL - aktiv - nu e necesara, decat daca doriti ca, cand puneti contactul, sa se aprinda si faza lunga la 30% din intensitate. Eu personal nu am activat-o.
EINZEIT_DRL - wert_02. Aceasta face ca, semnalele sa se aprinda la punerea contactului (undeva la 30%), iar cand se porneste faza scurta, intensitatea creste la 50%.
7. Salvati fisierul in acelasi folder WORK prin SAVE AS... -> FSW_PSW.MAN *** Schimbati extensia in .MAN ***
8. Apoi reveniti la NCS EXPERT, alegeti CHANGE JOB -> SG CODIEREN -> EXECUTE JOB. Asteptati aproximativ 5-10 secunde, pana programul confirma ca a terminat codarea.
9. Luati contactul, puneti-l in pozitia 2, si semnalele se aprind, pe urma mergeti la bere si laudati-va, eu asa am facut :D. Bafta!
Personal, mie imi place cum arata si faptul ca se vede mai bine in trafic decat becurile de pozitie EU, semnalele ramanand aprinse tot timpul cat e masina pornita, blocul de lumini in pozitia 0, 1, 2 sau faza lunga.
Edited by Nicoara Alex
Intensitatea luminoasa pe faza lunga si/sau pe pozitii se poate modifica si ea cu valori custom,identificand si modificand in nettodat valorile hexa corespunzatoare acestor optiuni.
Intensitatea difera cu modulul in Pozitia 0, sau Pozitia 1 (lumini de pozitie) -> ~30% intensitate; pozitia 2 (Faza scurta) -> ~50% intensitate). Daca stii exact ce trebuie modificat si unde, posteaza te rog :).
Spuneai ca ai pe lsz coding index 28.Pentru EINZEIT_DRL wert_02 vei avea in nettodat la adresa 00000013 valoarea in hexa 1B,iar pt. wert_01 vei avea valoarea 00.Modificand aceasta valoare ( intre limitele 00, FF) se va modifica si voltajul deci implicit si intensitatea luminoasa la alte valori decat cele standard codate prin fsw_psw.man.Teoretic vei avea 255 de valori diferite ale intensitatii luminoase si nu doar doua (wert_01 si wert_02). :)
La un search pe forum, gaseai diy-ul tau aici.
Eu l-am facut mai degraba pentru coding index <29, multi ziceau ca nu merge pe coding index sub 29, la un moment dat zicea cineva ca se poate activa, doar ca trebuie activat "altceva" decat ce se activa pe coding index-urile mai noi, nespecificand ce anume. Asa ca daca am gresit postand diy-ul, my bad :D .
  • 5 weeks later...
Nu prea ma pricep ce zici tu de ncs dummy,poate ca daca aveam programul in engleza era altceva...imi face codarea si cand pun contactul se aprin toate becurile in bord se reseteaza kilometrajul,etc...
Nu are cum sa se reseteze kilometrajul din moment ce codarea o faci pe LSZ (modulul de lumini) nicidecum pe KMB (instrument cluster - bord-ul).
