bord mort,pareri!
LUKAS320d
slutari tuturor!!intampin o problema zic eu serioasa la e46-le meu!de dimineata, nu-mi mai functioneaza nimic in bord, decat cand pun contactul se aprind martorii de ABS si SRS!!deci doar cei doi martori si nimic altceva(turometru,litrometru,lumini,baterie.....NIMIC!!!)!Am fost la tester bineinteles....la tester imi zice ca nu comunica bordul..cu calc masinii!bun:cel de acolo imi zice ca este bordul dus...trebuie schimbat nimic de facut altceva!!il schimba,numai ca nu are acelasi cod ca si al meu,probabil trebuie de la acelasi an sau model...!bine ca asa mi-a zis ca trebuie altul cu acelasi cod,cel montat functioneaza dar nu are lumini...ABS si ASC aprinse!!
Acum intrebare:daca eu caut un bord de la un alt 320d-110kw 2003,este posibil sa-mi mearga fara probleme asa cum spune electricianul?luminati-ma voi ca nu vreau sa arunc cu bani in stanga si dreapta!mentionez ca acum stau martorii aprinsi(ABS si ASC)dar functioneaza cel putin ABS-ul...!!mersi!!
eu cred ca merge orice bord daca vine de pe o masina identica, adica este important doar motorizarea. Tu trebe sa cauti un bord de pe o masina diesel de 110kw. Anul nu conteaza, cred ca si la facelift si la nonfacelift bordul este acelasi.
Dupa ce iei bordul trebe sa mergi la cineva care sa-ti codeze bordul, adica sa schimbe VIN-ul si km din bord. Daca nu recodezi bordul, acesta nu o sa comunice cu ECU.
mi l-a schimbat....cel pus acum are alti km..si doi martori aprinsi ,iar lumina pe el nu merge...!nu mi l a codat..!
nimeni caruia i s-a intamplat???
pai ai dat singur raspunsul
bordul nu se inlocuieste ca bujia, trebuie codat , niste flash-uri rescrise, trebuie sa cauti pe cineva care lucreaza pe domeniul diagnoza auto
