Problema Idrive Bmw E90 2008
Buna seara colegii. Am si eu o problema cu BMW-ul meu 320, E90 din 2008 : a inceput sa-mi faca idrive-ul figuri.
Pe scurt : Daca parchez masina, a doua zi precis nu o sa-mi mearga idrive-ul : o sa am ecranul negru sau o sa-mi apara simbolul de BMW pe Idrive, dupa care se duce screen-ul (o sa apara linii orizontale si verticale de culoare alba, albastra sau alte culori). Mentionez ca vorbim de BMW Business. Am citit mai multe forumuri, chiar am platit pentru a pune masina pe tester. Erorile care mi se da : K-Can Wiring Error. Nu stiu daca asta ar fi problema pentru care idrive-ul meu o ia razna. Oricum, codurile de erori sunt D904; A0B5.
Cateodata fac si 10-20 de km si tot nu imi apare screen-ul (imi ramane ecranul de la idrive negru). Unii scriau pe forumuri ca ar fi de la PDC (teoretic ar fi intrat apa in modul), dar am verificat si totul e uscat si bine; altii spuneau ca eroarea ar aparea la cei care au carkit Parrot (cum am si eu).
Ce imi sugerati sa fac?
Cei de la service au zis ca TEORETIC ar fi un modul in cd player care trebuie schimbat... e enervant ca in fiecare dimineata sa dau jos borna de pe baterie, sa astept, dupa care s-o reconectez... :(
Va multumesc, anticipat.
Am avut si eu aceeasi problema, nu am gasit unde sa repar idrive-ul , si la bmw mi-au zis sa il schimb. L-am schimbat pt ca nu am mai suportat sa se aprinda cand vrea el. Un electrician mi-a zis ca ar fi o problema de la fire, pt ca firele de la idrive sunt fibra optica, insa dupa schimbatea lui totul e ok .... Daca reusesti sa il repari, zi-mi te rog si mie sa il fac si eu pe cel vechi, sau daca ai nevoie de ceva piese din al meu te ajut cu placere.
Va salut. Am avut porbleme cu Idrive-ul la un e90, an 2006. Mergea stanga dreapta dar nu si comanda de ok cand apasam pe el. L-am reparat toate bune , functioneaza. In dimineata asta cand am plecat , a inceput sa se intrerupa muzica in masina, Idrive-ul mergea foarte greu stanga dreapta etc. Am oprit masina am pornit din nou, a inceput sa imi afiseze pe display masina cu senzorii de parcare desi eu stationam. Aveti idee de la ce poate fi? multumesc
Vorbește cu @valymad el te poate ajuta si nu este scump.0724282718.
De o vreme am si eu aceasta problema cu muzica, aseara am avut o tentativa de a scoate acea mufa(e), insa nu prea inteleg care ar fi, este un cablu alb in fata iar in spate e ceva de plastic negru in care mai intra ceva cabluri, tin sa va intreb mai exact care e cel la care sa umblu, imi e frica sa nu fac ceva de aiurea pe acolo...
