Releu/Modul bujii incandescente
AFR
Salutare, am un E60 530d/2005 si la tester mi-a iesit ca bujia de pe cilindrul nr.4 ar avea probleme, iar cel de la service mi-a recomandat sa schimb acest releu/modul care comanda bujiile!Eu am citit aici ca se schimba releul doar cand arata ca toate bujiile sunt arse!
Ce spuneti domnilor?
cand pe tester iti arata ca toate bujiile sunt arse, e clar ca e modulul dus
mai intai poti verifica bujia cu probleme .
Recomandat este sa schimbi oate bujiile si modulul.
Oricum modulul de bujii e o consumabila la e60. l-am schimbat de doua ori in 3 ani si acum trebuie sa il schimb iar
PAi daca ai citit aici, de ce ai deschis topic nou????????????
:pinch:
  • 3 months later...
mie de ceva vreme mi se oprea dimineata cand era sub 0 grade afara. apasam pe buton de 2 ori , pornea dar se oprea imediat iar pe ecran aparea siguranta de bujie. la a treia cheie pornea ok, iar in timpul zilei nu facea nicio problema. Acum am fost la tester unde imi arata toate bujiile arse. Am schimbat bujiile si releul de bujii. Dar vad ca tot asa face . Porneste de la prima cheie pentru 2 secunde( un mers tremurat), dupa care se opreste. Ce o mai fi? ca la tester nu mai arata nimic si nu mai am nicio eroare?
s-a discutat dar nu gasesc topic , cablul asta face ceva figuri cel mai probabil daca ai schimbat si releu si bujii ar purea fi si ala piesa 2 din diagrama , 12427798482
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NC31&mospid=48801&btnr=12_1167&hg=12&fg=29
Trebuie sa desfaci iar galeria si sa umbli la cablu sa vezi cum arata pinii din ea daca vrei sa verifici intai,daca e defect gasesti mufa topita ,deteriorata si releul nu primeste curent cum trebuie .
Topicul e pe la seria 3 pe undeva , la un E90
Edited by Myx
  • 3 months later...
