Probleme la climatronic manual e36
Salut sunt nou pe acest forum si am o problema am schimbat ceasurile de bord la bmw-ul meu 2.0i e36 si cand am
pus contactul a iesit fum din ele (pe cele originale le-am schimbat deoarece imi arata cu 20 km mai putin decat aveam )le-am pus pe
cele originale inapoi, apoi mi sa aprins
toate becurile la panoul de clima adica recircularea dezaburirea si aerul conditionat stau aprinse in continu si daca
rotita de la ventilator e pe 0 adica totul este oprit .
Sa ars modulu de clima sau panoul de clima?
De ce sa faca asa ceva este de la panou de clima sau de la modul?
Ceasurile de bord au legatura cu panoul/modulu de clima ?
Va multumesc
Pentru cei care intampina aceasta problema este foarte simplu.
Eu am rezolvat problema in felul urmator am schimbat modulul de clima (la fel facea)pe urma panoul de clima (tot asa facea) le-am pus pe cele originale inapoi si am inceput sa verific releele bucata cu bucata si ca sa constat ca defapt era doar siguranta arsa de la clima
Va multumesc ptr ajutor
Edited by liviupisicuta
