E46 Probleme electrice
Salutare la taota lumea , am un e46 99 2.0 dieles doar ce l-am achizitionat si are urmatoarele probleme , nu merg oglinziile electrice, nu se aprinde in bord cand semnalizez ( exterior merge) nu se aprinde martor faza luna , nu merg comenzile audio de pe volan ci doar pilotul , nu am avut timp sa verific sigurante una alta , dar mai sunt baieti care au avut aceiasi problema ... Multuemsc mult
Radio Casetofonul este original ,plus ca nu imi citeste nici magazia de cd-uri , cand apas pe mode scrie doar No tape si intra pe radio . nu merg proiectoarele, nu merg cele 2 butoanase care resetezi km-traju , nu pot sa fixez ceasu ,nu se aprin jumate din martorii din bord , nu mi se aprinde pe marsalier, Edited by Andrei Oveto
trebuie sa-i bagi o caseta!!
Edited by LUKAS320d
Probabil vechiul posesor al masinii a incercat sa schimbe iluminatul ceasurilor (operatiune nu prea simpla), daca zici ca se aprinde doar partial problema nu este de la sigurante ci din interior, iar cand a montat piesele la loc probabil nici butoanele care actioneaza ceasul si reset-ul nu le-a montat corect la loc.
Masina a fost adusa din italia nu cred ca si-a batut nimeni acolo capul sa o modifice , l aproiectoare are instalatia origina , nu vad de ce nu ar merge , nu merge marsalier, ( aici ar putea fi senzorul din cutie) toate sigurantele sunt bune, din cate am inteles problema ar fii dintr-un modul de confort ( calculator de confort)
  • 5 months later...
Problema rezolvata!!!! webasto este stricat si daadea o comanda aiurea la I-bus si de acolo incurca totul !!
Ce ai facut la webasto? L-ai schimbat sau l-ai anulat??
Am si eu o problema electrica ciudata de aia intreb. (tot asa nu se aprinde cand dau semnal dar afara merge, nu se aprinde martorul de faza lunga dar afara merge... si tot asa (proiectoare, bec ceata)
pls help
Thanks
