Incalzire scaun shofer !
22WTF
Salut.Am shi eu o problema cu incalzirea de la scaunul shoferului.Imi merge cat imi merge se opreshte.Alta data numai ce o pornesc shi se opreshte imediat.Merge mashina o vreme o repornesc .. porneshte.Daca e mai cald afara merge fara probleme din cate am observat.Are careva idee ? sa fie pe duca rezistentza de la scaun ? sau ? :blink: :) :) :) :)
apropo .. mashina e un 318 e46 din 2000
E posibil sa fie si vreun contact imperfect pe undeva...vezi de unde-si iau rezistentele masa...cerceteaza acel surub...pt ca presupun ca este un surub de pe caroserie...eventual verifica mufele pe care le ai pe acolo....
Apropos de termostat...se gasesc niste huse in supermarketuri, huse cu incalzire...care nu au termostate...se incalzesc la o temperatura data de rezistenta de incalzire a nichelinei respective...fara a lua foc sau sa friga exagerat de mult...
