probleme e39 dublu vanos
narodul
intai de toate salutare am si eu o problema care de mult timp ma bantuie nici nu stiu cum sa incep sa fiu cat mai explicit... pornesc masina totul ok o las sa se incalzeasca intre timp apare o trepidatie scurta dupa care se accelereaza foarte greu si nu trage in nici o treapta cat de mult as forta mai mult de 40 nu cred ca prinde blana 1 2 si 3 cred ca si restu dupa care o ,opresc si o repornesc totul revine la normal pana la urmatoare stationare la un semafor sau stau la relantii. si am verificat bujiile si bobinele bujiile l-am schimbat cu unele ngk line toate si ce am vazut pe pistonu 5 cand masina merge prost la scoaterea mufei de la bobina nu se schimba nimic la relanti cum se intampla la celelalte cineva a zis ca este injectoru bun am dat rampa jos si am luat dupa pistonu 3 injectoru si l-am pus pe pistonu 5 si aceiasi simtoma chiar nu stiu ce as mai putea sa ii mai fac.
daca cineva a mai intampinat aceasta problema va rog mult ajutatima ma disperat imi vine sa ii dau foc
si inca ceva pe testar imi da bobina dar bobina lucreaza pentru ca am scos bobina dupa bujie in timp ce erea pornita si lucra am incercat si fara bujie bagata si tot da scanteie si nu pot sa imi dau seama ce ar putea fii cauza va multumesc mult
bobina poate sa lucreze,dar nu la parametri normali. ;)
astazi cand masina mergea prost am verificat tensiunea pe injectorul numarul 5 si nu primea deloc curent imi arata 0,00 din ce cauza poate sa fie si la repornire cand totul este ok imi vine tensiune pe fire
imi poate spune cineva din ce cauza se poate intampla asta deoarece m/am saturat sa tot schimb piese aiurea si degeaba banii aruncati pe geam va multumesc
si mersi mariuspentru raspuns
Daca pe tester apare bobina ca fiind defecta, de ce nu ai schimbat-o?
am schimbat bobina cand masina merge prost adica tremura si nu se accelereaza la injectorul numarul 5 nu vine curent este 0,00 daca stie cineva din ce cauza poate fii cauza
masina este un 520i 99 dublu vanos de anglia si am schimbat bobina si bujiile cu unele nkg line toate cu 3 electrozi
Edited by narodul
