CHECK ENGINE ?
Dupa ce dai la o parte suportul de la filtrul de polen :)  o sa vezi ca este un furtun mare si gros care iese din motor prin parta dreapta si se duce la valva in partea stanga, nu este foarte greu de identificat practic se vede si fara sa demontezi suportul pt filtru de polen. Bafta. Daca tot nu reusesti sa imi spui poate te pot ajuta, dar iti spun eu ca se vede defapt este si singurul furtun care trece pe acolo :blink:
211097[/snapback]
SARU-MANA ..!!! ma interesez si va spun...
apropo ca o mica sintoma ti se mai balbaia masina la mici turatii?
caci acum de fro saptamana s-a stins becu dar mai face mici balbe sub 2000 de turatii dar nu tot timpu cand si cand..
211108[/snapback]
dar nu se balbaie in relanti...ci in tractiune...
Ori este rece motorul, ori este benzina proasta, ori pompa de benzina, ori......etc, sfatul meu sa te duci la un service sa o pui pe tester si scapi de dureri de cap. Bafta :blink:
211110[/snapback]
am incercat si asta...
rezultat...
eroare necunoscuta....
p3263 say someting to u...?!
Ori este rece motorul, ori este benzina proasta, ori pompa de benzina, ori......etc, sfatul meu sa te duci la un service sa o pui pe tester si scapi de dureri de cap. Bafta :)
Mie nu mi se balbaie motorul, acest lucru nu este de la check engine, sunt de la cauzele de mai sus :blink: :)
211113[/snapback]
am pus fitru sport => nu se mai balbaie motoru dar nici nu te mai baga in scaunu si iti da si erori la debitmetru
am pus fitru normal si trage super shmecher
dar tot nu=i bine...
OK. Din cate am inteles eu sa nu deviem de la subiect, tie ti sa aprins check engine, acest lucru se aprinde numai cand ai prb cu debitmetru, valve sau ai scurgeri pe la vre-un furtun, astea sunt cauzele posibile, altceva nu poate fi, afla ce este la tester altfel nu ai cum sa stii exact care este cauza :blink:
In cazul acesta nu conteaza ce tester este, numai in cazul in care este vre-o defectiune de la motor sau computerul de bord atunci trebuie sa te duci la bavaria pt ca numai aia au softul necesar sa depisteze cauza :blink:
211132[/snapback]
VREAU SI EU NR DE LA FILARET BAVARIA
http://www.filaret.ro/
211219[/snapback]
merciiii.....
sper sa scap cu o valva sau cu un furtun... :blink:
oricum cred ca stiu de la ce mi se trage...
am fost la mare anu trecut cand erau ploile alea nebune si trecut cu masina
prin apa destul de mare cam pana la capota masinii...
acuma io stiu ce io fi facut apa aia,ziceai ca sunte barcute pe sosea(ca nu eram doar eu pacolo)...ca doar nu e jeep...
merciiii.....
sper sa scap cu o valva sau cu un furtun... :)
211232[/snapback]
debitmetru sau sonda lambda nu e sigur ca nu a iesit pe tester si pt astea sunt coduri clare nu ciudatenii de coduri.. :blink:
