Ajutor service Iasi
clawdiu
Va salut,
Este pe aici cineva din Iasi care sa ma poata ajuta cu un tester?
Sau/si macar cei care sunteti din Iasi si cunoasteti mecanici buni pe bmw sariti cu niste contacte.
Multumesc!
Cel mai bun tester ptr bmw din zona moldovei , dupa parerea mea, este la cristi onofrei si gabi (totalgrup), acolo la tigarete.vin masini din toata romania carora reprezentantele nu le dau de cap .
bafta. nu e ieftin dar nu pleci nerezolvat cu masina.
Va multumesc!
M-am intalnit ieri cu "dextercos320d" si m-a ajutat el cu testerul.
Doar ca, dupa ce am terminat, am avut ghinionul sa raman fara ambreiaj (pedala blocata la jumatatea cursei), fara ca sa dea vreun semn vreodata ca ceva ar fi in neregula.
Acum trebuie sa rezolv asta dupa care o sa apelez la unul din mecanicii recomandati de voi pentru o problema nu grava, dar uneori deranjanta.
Va multumesc!
ce bani ti a luat ptr tester?si ce ti a gasit ?daca nu i vreun secret.
30 lei.
nu am avut erori nasoale, doar am descoperit ca egr-ul era deconectat. l-am conectat si porneste doar la relanti si cand vrea el. o sa il curat sa vad daca se rezolva ceva.
baiatul e ok, daca ai nevoie poti sa il suni cu incredere. sper doar sa nu ai acelasi ghinion ca si mine, sa ti se strice ambreiajul dupa ce faci tester :))
30 lei.
sigur n a umblat el pe acolo de s a dus ambreiajul ? eu nu prea cred in coincidente:)
o sa l sun sa vad si eu cu sonda lambda daca mi o gaseste defecta
mersi si bafta
Pare rau de intarziere :)
zero sapte cinci sapte 787 735 (scris asa ca sa nu il indexeze google nr. complet)
Succes!
mersi , am fost ,facut o diagnoza,stabilit ca e regulatorul ala de ralanti ,schimbat, si pula nu era de la ala:)
deci mai caut un tester in iasi ptr bmw dar specialist pe marca asta.
am fost si la tigarete la service ul ala total group..si m am lamurit.n au treaba..sau poate de la x6 in sus si multi euroi, e46 e vechitura.
cineva prin iasi cu tester care stie sa interpreteze corect?
vzi ca ai mai sus niste contacte - recomandari de pe forum - cica ar fi baieti buni pe bmw in Iasi. Contacteaza si tu si vezi ce zic baietii. Cat despre interpretare, daca ai print screen urile le poti posta pe aici pe forum si cred ca cineva o sa te ajute. Sigur sunt oameni priceputi.
