e61 530d/2004 am ramas fara baterie iar dupa pornire s-a strambat volanul
dupa 10 km parcursi fara consumatori electrici excesivi, am parcat masina in fata supermarketului, iar dupa aprox. 2 ore la plecare nu am mai putut porni masina, de parca bateria s-ar fi descarcat complet ... ciudat.
intr-un tarziu ii dau curent sub capota de la o alta masina si pornesc motorul, il opresc dupa 10 secunde si de data asta pornesc fara cabluri, porneste de parca bateria ar fi noua,
nedumerit despre ce s-a intamplat imi continui deplasarea, dar constat cu stupoare ca volanul sta sucit dreapta aprox. 45 de grade iar masina merge drept ..
la bord se aprinde "active stering erorr ... " iar masina are stabilitate in directie insa volanul nu mai sta drept, am incercat sa virez cu motorul pornit maxim stanga si dreapta de cateva ori in speranta ca se va reseta eroarea insa nimic, am incercat sa i-au si borna de pe baterie si sa o pun din nou, insa rezultatul a fost acelasi.
poate a mai patit cineva si imi da o idee unde sa caut rezolvarea,
multumesc!
Edited by MSasha
a patit la fel ca tine (dar dupa schimbare baterie, insa eu cred ca se leaga) si da o solutie completa, spor la citit:
http://forums.5series.net/e60-discussion-2/persistent-active-steering-fault-after-battery-change-126336/
mai vezi si aici:
http://forums.5series.net/e60-discussion-2/active-steering-won-t-reset-118520/
ok, ms, am sa studiez si revin cu rezultatul
am incercat tot felul de variante pe care le-am gasit dar nici una nu da rezultat.
ma gandesc ca trebuie sa fie o metoda concreta de a reinitializa active steeringul asta, care sa poate fi aplicata doar daca se indeplinesc anumite conditii cumulativ ...
de exemplu eu nicaieri nu am gasit sa-mi spuna care trebuie sa fie nivelul de incarcare a bateriei pt a putea respecta pasii,
ma mir ca nu a mai patit nimeni, la cat de comuna pare problema pe alte forumuri straine.
Edited by MSasha
mie mi-a aparut eroarea aia dupa ce am schimbat bateria, insa am facut chestia cu virat maxim st/dr etc si a disparut.
Nu poti ajunge la o reprezentanta BMW sau la cineva cu tester? probabil ca daca nu exista vreun defect propriu zis, se poate rezolva cu un reset din tester.
asta e problema, ca cea mai apropiata reprezantanta bmw este la 250 de km distanta ...
iar la amatori cu testere, am evitat sa merg, in zona mea majoritatea sunt specializati pe VW, insa cred ca pana la urma asta e solutia.
Eu spun sa incerci ce a spus Pole mai sus si sa dai stanga - dreapta maxim de volan sa calibrezi senzorul pe mijloc
Edited by srb_alex
Am un amic in Sighet, are un X3. A zis ca el a fost de cateva ori la un baiat in Sighet care are tester BMW. Il cheama Lica, telefon 0744.953.970, incearca la el.
Eu am in Satu Mare pe cineva care are tester BMW, si mi-a confirmat ca Lica din Sighet are tester BMW, se cunosc.
Bafta.
Bafta.
mmda, am rezolvat azi problema intr-un tarziu, asta dupa ce am trecut si pe la faimosul Lica (spaima droadelor) iar el m-a facut prost in fata, a spus ca sigur s-a umblat la directia masinii de aceea s-a strambat volanul, in fine nu a avut rost sa-l contrazic prea mult pt ca mi-am dat seama ca nu sunt unde trebuie.
m-a ajutat un domn din baia mare, tot cu tester de bmw, am stat langa el sa vad ce face, interesant a fost ca testerul ii spunea efectiv ce sa faca nu mi-am dat seama ce marca, a diagnosticat masina iar apoi i-a indicat pas cu pas sa porneasca motorul, sa indrepte volanul, apoi sa-l miste stanga dreapta de cateva ori usor aprox. 10-15 grade, iar la un moment dat volanul a inceput sa se miste singur cateva secunde si s-a oprit la centru.
deci cazul e rezolvat.
Ma bucur ca ai rezolvat problema.
Totodata imi pare rau de faza cu Lica. De obicei nu recomand mecanici "din auzite", dar fiindca amicul meu a fost pe la el si a zis ca este ok, am zis "de ce nu".
Este bine de stiut, data viitoare sigur voi zice "fugiti"...
acuma ce sa spun, eu stiu ca se pricepe la opel,vw si poate si la altele, dar si avand in vedere varsta lui, a ramas in urma cu tehnologia, cel putin cand a inceput sa ma contrazica atat de vehement ce s-a intamplat cu masina,ca e imposibil sa se miste fizic volanul decat daca se modifica mecanic ceva la caseta, de parca el ar fi condus-o, l-am aprobat si am plecat decat sa-mi strice ceva mai bine o las asa, daca vad ca incepe s-o i-a la nimereala.
problema cu "descarcarea bateriei si incarcarea ei la loc" am avut-o si eu.
am cumparat baterie noua, dar problema cu pornitul masinii a ramas.
pana la urma s-a descoperit ca Power modulul(rolul lui este sa distribuie curentul pe masina) era de vina(oxidat).
recomand schimbarea Modulului daca este cu probleme pentru ca riscati sa va supra alimenteze calculatoare si le arde.
mie mi-a ars magazia de cd-uri si navigatorul.
