DIY senzori Autoleveling pe bascule
Krebs
bun , daca doresc sa-mi pun lcm de xenon (fara rotita de nivel) , cei doi senzori de nivel de pe puntea spate si fata , ce mai imi trebuie in plus ca sa functioneze totul ok ?! unde trebuie sa ajunga mufele din senzori ca sa fie functionali ?! mai sunt ok motorasele actuale ?!
caci la urcat pante cam orbesti lumea fara ajustarea aia automata , teoretic la rar te pune sa iti dai lupele jos daca-ti vad rotita pe LCM. :)
http://img708.imageshack.us/img708/8409/img1876y.jpg
pt functia auto trebuie sa ai senzor de ploaie banuiesc ?!
Edited by Krebs
merge rotita fara probleme, dar , cand urci o panta senzorii de pe punti iti dau lumina in asfalt ca sa nu orbesti colegii de trafic, pe cand fara senzorii de pe punti bat in cer(drept)..teoretic trebuie sa umblu la rotita sa dau singur farurile in jos si dupa aceea sa le aduc la pozitia initiala :) nu-mi place sa orbesc lumea..
senzorii de pe punti , unde trebuiesc legati (atat mecanic ,cat si electric) ?!
lcm-ul este codat pt xenon deja, insa este cel cu rotita de bagaj pt halogene
Edited by Krebs
pai poti si automat(xenonul oem doar automat are reglajul), dar sa ai senzorii pe punti...cum e la xenonul de fabrica.
vad ca motorasele de pe farurile cu xenon sunt aceleasi cu cele de pe farurile halogen zkw (cum am eu) 67168372381
deci motorasele sunt ok.
asa ca , pe langa LCM de xenon si piesele astea
http://realoem.com/bmw/diagrams/q/u/14.png
mai trebuiesc si alte ca piese !?
Edited by Krebs
firele din senzorii de pe punti , unde le leg ?!
am gasit ! :frantics:
AUTO-LEVEL MOTOR:
All OEM e46 Xenon have the actuator/auto-level motor built in. Auto-level feature is mandatory in Europe and is standard eqiuped in the US.
LCM/LKM PIN LAYOUT (auto-level sensors)
PIN 19: Ground signal for FRONT auto-level sensor
PIN 22: Singal for FRONT auto-level sensor
PIN 23: 5+ volt for FONT auto-level sensor
PIN 14: Signal for REAR auto-level sensor
PIN 26: 5+ volt for REAR auto-level sensor
PIN 46: Ground signal for REAR auto-level sensor
LCM/LKM PIN LAYOUT (actuator/auto-level motor)
PIN 39 Q22 LEFT headlight actuator/motor
PIN 40 Q11 LEFT headlight actuator/motor
PIN 41 Q12 LEFT headlight actuator/motor
PIN 42 Q21 LEFT headlight actuator/motor
PIN 51 Q22 RIGHT headlight actuator/motor
PIN 52 Q11 RIGHT headlight actuator/motor
PIN 53 Q12 RIGHT headlight actuator/motor
PIN 54 Q21 RIGHT headlight actuator/motor
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=272486
l.e.
http://www.kneb.net/d/1765-1/vert_aim_ctrl_notes.png
A3 is the Light Control Module (LCM/LKM/LSZ/whatever) and X12 is it's connector.
M80 and M81 are the places to plug in to the headlight housings.
B42 is the front load sensor (p/n 37 14 1 093 699).
B64 is the rear load sensor (p/n 37 14 1 093 700).
iata si cablul separat :)
http://www.ebay.fr/itm/Kabelsatz-aLWR-BMW-E46-Xenon-automatische-Leuchtweitenregulierung-33676-/110915304532?pt=DE_Autoteile&clk_rvr_id=529645697846&hash=item19d3113c54
desi nu-i necesar daca te pricepi sa tragi niste fire si iti iei mufele din dezmembrari.
Edited by Krebs
si poze
http://img237.imageshack.us/img237/4579/08jr9.jpg
http://img237.imageshack.us/img237/4189/09ae4.jpg
http://img440.imageshack.us/img440/1493/10qe9.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/5498/38ob2.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/7038/40nu7.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/6367/42jm8.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/3429/43ei2.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/8392/62ce8.jpg
http://img169.imageshack.us/img169/7800/63cl3.jpg
http://img169.imageshack.us/img169/4018/64dz6.jpg
Edited by Krebs
http://img169.imageshack.us/img169/7518/65bi7.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/2281/67xr1.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/3486/74yz2.jpg
cred ca poate muta un moderator astea ca si DIY , sa nu mai poluez degeaba topicul.. :)
Krebs poate nu ai înțeles la ce se referă acest topic. ..
in Europa pt lupele astea este necesar ca sa fi legal ,chiar si la noi la Rar :)
Edited by Krebs
da pricep nebunaticule..
are legatura si cu lupele daca stai sa te gandesti, dar ma rog (altii isi pun xenon fara lupe), se poate sterge daca e in plus , m-am lamurit cu tot ce ma interesa pe mine.
Edited by Krebs
