consumator electric E34
shiftfan
Salutare.
Am un e34 520, i-am pus baterie noua 95Ah in urma cu 6 luni si acum e pe duca din cauza unui consumator....
Am masurat cu multimetru si am un consum de 250mA.Am observat ca atunci cand pun sondele intre minusul masinii si borna de minus de pe baterie pornesc releele din modulul de confort sau cum se numeste, are pe el prescurtat RM.Daca scot modulul si refac testul nu mai tacane nimic, si consumul scade la 230mA.
Mi-a zis cineva sa incerc sa scot mufele care intra in "capota de portbagaj" si sa masor asa. Am scos prima mufa (din stg) nimic, am scos a 2 mufa, si surpriza...consum si mai mare, 970 mA
Stie cineva ce se intampla, de ce a crescut consumul de curent?
Multumesc.
Edited by shiftfan
Pai de unde stii ca a crescut consumul? Ti se descarca bateria?
Masoara consumul la un interval de timp mai mare de la conectarea bornei. Verifica cat este consumul dupa 5, 10, 20 de minute.
Da, se descarca bateria. Masuratorile le-am facut fara conectarea ambelor borne pe masina, intrucat trebuie sa pun multimetrul intre o borna (plus sau minus) a bateriei si firul corespunzator acesteia de pe masina.
PS: rog un moderator sa mute topicul in sectiunea de seria 5 > Probleme tehnice si rezolvari, imi cer scuze am postat gresit topicul.
Fa masuratoarea cu usile inchise, se inseriaza ampermetrul intre borna de la baterie si baterie, in mod normal nu trebuie sa depaseasca 50mAh. Dupa ce inchizi masina, modulul de confort ramane cumva intr-un fel de stand-by cateva minute, e normal sa fie asa.
asa am masurat cu usile inchise.ce am obs ca atunci cand pun aparatul sa masor se activeaza modulul de relee/confort...daca il scot scade consumul cu 120 mA , xat timp sta ala activ ca am stat destul de mult timp cu masina inchisa si tot degeaba......Mai incerc nu e problema...:)) Edited by shiftfan
