Probleme Ambreiaj/Volanta?
Salutare!
Am si eu o nedumerire cu a mea masina. 316i N42 2002
Treaba sta in felul urmator:
In momentul in care apas ambreiajul (pe loc) se aude ca si cum ceva s-ar oprii din invartit, un anume vajait, iar la ridicarea abmreiajului incepe iarasi sa se auda acel sunet.
Un sfat?
Volanta? Rulmentul?
rulment
Multzam pentru raspuns!
Ce ma sfatuiesti? sa schimb doar rulmentul?
LE: Pentru schimbarea rulmentului respectiv este necesara operatiunea complexa?
Eu am gasit pe net un asemenea rulment: (Vorbim de acelasi sau nu?)
http://www.autokarma.ro/rulment+priza+directa+ambreiaj/bmw/3-e46/316-i/16325/10150/10159/0
ti se aude doar cu motorul rece 1-2 minute? sau ti se aude si la cald ?
daca e la rece e pompa de aer parca se cheama, dupa 1 minut nu se mai aude...
Se aude tot timpul fie rece fie cald.
Tu imi spui de pompa de aer secundara care porneste cand este motorul rece, cel mai des dimineata, dar sa stii ca nu se opreste la apasarea ambreiajului ;) ci dupa 1.2 minute asa cum ai spus si tu.
Edited by Claudiu Visan
Nu ma grabesc sa fac operatiunea, vreau doar cateva pareri in aflarea sursei sunetului pentru a preveni probleme majore :(
Desi eu bagam mana in foc ca ma lasa Volanta care este cu masa dubla si deloc prietenoasa.
In momentul de fata nu prezinta nici o problema ambreiajul, intra bine in viteza si trage bine, numai ca este sunetul asta care cred eu totusi ca si in mers se amplifica putin la urcarea in ture! sub forma unui anumit (zzzzzzzz) mai ascutit!
Cred totusi ca este vorba de acest rulment, care pare destul de ieftin:
http://www.autokarma.ro/rulment+presiune+ambreiaj/bmw/3-e46/316-i/16325/10150/10154/0
http://www.autokarma...5/10150/10154/0
rulmentul de presiune face zgomot doar atunci cand calci pedala de ambreiaj,daca la tine face si cand nu calci pedala si creste in intensitate sunetul o data cu cresterea turatei,eu zic ca e ceva din cutie...!din cutie doar daca face in mers...
la fel se auzea si la mine, acelasi zgomot cand apasam pedala de ambrreiaj...am zis ca e rulmentul, si intr-adevar era dus, cand m-am uitat la volant la fel, avea joc! asa ca pregateste-te de surprize ca probabil o sa fii nevoit sa schimbi tot kitul de ambreiaj plus volant! Acum depinde de noroc! Dar daca tot dai cutia jos, indicat ar fii sa schimbi si volantul! Bafta multa!
La mine face cand pedala NU este calcata.
Cand calc pedala nu se mai adue.
Iar in mers se aude un Vajeit odata cu urcarea in ture!
se aude doar in mers sau si cand stai pe loc?daca se aude doar in mers pot fi mai multe cauze,de la rulment intermediar-cardan si pana la ceva in cutie!!daca se aude si cand esti oprit ai ceva rulment in cutie dus!
Edited by LUKAS320d
DECI:
MASINA PORNITA PE LOC:
AMBREIAJUL RIDICAT - SE AUDE UN SUNET DE VAJAIALA FOARTE SUBTIL, ABIA SESIZABIL
AMBREIAJ APASAT - SUNETUL DISPARE
Masina In Mers:
INDIFERENT DE TREAPTA - ODATA CU URCAREA IN TURE SE AUDE SUNETUL DE VAJAIALA LA FEL DE SUBTIL DAR SESIZABIL
CAND APAS AMBREIAJUL - SUNETUL DISPARE
LE: Am facut chiar si un test cu apasarea DOAR a pedalei de ambreiaj si motorul mentiunut in turatie: - Sunetul dispare!
:D
Multumesc totusi pentru raspunsuri si implicare :D
Totusi cred ca cel mai potrivit cuvant pentru sunetul acela este "FLUIERAT"
Nu m-am putut abtine si am coborat pentru a da cateva ture de cartier, am incercat sa inregistrez insa nu stiu in ce masura veti putea sa sesizati acest sunet din cele doua filmulete:
Relanti:
In Timpul Mersului:
Este foarte putin probabil ca uleiul de sub masina sa fie de la Semeringurile supapelor care se afla in interiorul Chiulasei.....
Mai degraba poate fi de la capacul culbutorilor/semeringul pompei de vacum care dau spre exterior nici decum Semeringurile supapelor.
Iar cat despre cele dou precizate mai sus, nu este cazul pentru ca sunt schimbate ;)
Eu cand m-am referti la Semering, ma refeream la vreun semering al cutiei care scapa ulei.
Ramane de vazut, maine sau poimanie ma voi duce la service sa vad ce si cum pentru ca azi am urcato eu la un prieten care nu se prea pricepe si astept si o a doua parere.
Neavand manualul masinii va cer ajutorul, ce ulei sa folosesc pentru cutie? si pentru grup? Ca daca tot ma apuc de treaba asta sa le schimb pe aman2 sa imi iau o grija, pentru ca fostul proprietar nu stiu daca a facut asta vreodata!
