Creste apa pe rosu!
bodytzu04
Vezi ca mai mult ca sigur este pompa de apa.
Posibil la turatie mare turbina pompei mai invarte ceva ceva iar la turatie mica nu mai invarte.
Am patit o chestie similara tot la un e46 318 si la demontarea pompei turbina era sparta.....2 elementi din turbina erau sparti si turbina(elicea)mergea in gol la relanty.
Sa mai traga totusi un ochi la pompa de apa.
Mai poti face o verificare cu termostatul vechi montat si blocat pe deschis ca circuitul de racire sa fie deschis....daca si atunci incalzeste...ramane pompa de apa.
daca ai furtune reci cand ar trebui sa fie calde, e o problema
daca oscileaza ft repede, adica scade si creste de 2 ori intr-un minut, verifica nivelul in vasul de expansiune
si acum: DACA LICHIDUL IN VASUL DE EXPANSIUNE BOLBOROSESTE SI ISI SCHIMBA RAPID NIVELUL e pompa de apa
mi-a adus aminte colegul Gabivvx1 de o data cand am patit si eu asta la un e36; avea 2 paleti rupti si nu mai circula apa cum trebuie.
de asemenea, nu e o reparatie scumpa.
daca face bule in vas,se datoreaza faptului ca intra presiune in sistemul de racire!ai garnitura ciupita...!
cand mai urca spre rosu, opreste motoru si mai pune=i contactu din cand in cand s avezi cum scade temperatura? daca scade brusc inseamna ca si senzoru e defect, ar trebui sa scada destul de greu, ii trebuie poate chiar o ora sa revina la normal sau doua ore sa se raceasca de tot(chiar mai mult poate, n-am masurat niciodata)
