Litrometru e46
Shevas
Salutare,
De cateva luni bune am o dilema mare cu masina mea, e46 coupe 318i NFL. Litrometrul din stanga se rupe foarte des. Am ajuns la al patrulea litrometru, si s-a rupt si asta. Mai exact, se rupe in doua bucati placuta gradata de pe suportul de plastic. Dupa ce il montez merge normal, dar imediat ce bag benzina se rupe. Chiar nu mai inteleg cum se intampla...
Am schimbat si rezervorul recent, pentru ca am observat ca era putin indoit si credeam ca asta ar fi problema, insa si cu asta nou s-au rupt 2 litrometre. Exista vreo explicatie logica la fenomenul asta?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
  • 3 years later...
E foarte simplu, l-ai montat intentionat gresit. Pirghia care culiseaza pe acea placuta (rezistor) are la capatul de jos al placutei un mic opritor ce nu da voie ca acel brat sa iasa de pe placuta. Tu cand ai montat pompa, ai apasat-o in jos ca pe sticla de bautura in galeata cu apa rece. NU asa se face. Se monteaza putin inclinata
cam jumate din lungimea ei in asa fel incat
ca capatul pirghiei sa nu ajunga pe fundul rezervorului.Daca nu reusesti nici asa atunci toarna benzina pe sfert si imcearca sa o remontezi cu mare grija.
