Problema ciudata 530d e60
ring0
Am o problema ciudata care se intampla imediat dupa pornire, sau la putin timp dupa: imi cade o fractiune de secunda tensiunea si o iau razna toate calculatoarele: ABS, de la transmisie, etc. Se rezolva cu o repornire.
Am verificat alternator, baterie .. ambele sunt ok. Poate aveti idee ce mai pot testa. Am mai patit de 2-3 ori anul trecut, la temperaturi de sub -10 grade. Acum vad ca se intampla mai des, chiar si la temperaturi cu +.
Deja am patit de 3 ori in ultima luna.
De pornit porneste fara probleme .. si la -20. Dar nu se reproduce problema cand o pun pe tester. Doar la rece si rar.
Astept un sfat. Merci.
Daca nu e scump, poate merita schimbat asa "dupa ureche"...repet POATE.
Dar nu mai bine vezi intai ce problema ai exact la un service? Nu raman ceva erori inregistrare cand pui testerul pe ea?
Tocmai asta e .. am fost la service si bateria e ok, alternatorul incarca. Alte erori nu au iesit la tester. Problema apare rar si in conditii diferite .. de aici cred ca e si greu de depistat.
Deocamdata nu e nimic grav ... rezolv cu o repornire cand apare problema. Dar ma gandesc sa nu degenereze, si sa raman prin camp undeva iarna.
Chiar acolo am gasit cand spunem ca am "sapat" pe forum :). Danke! Chiar daca risc 500 de lei, o sa schimb releul. Pe langa asta o sa vad si daca este inregistrata bateria in calculator. M-am uitat, nu e originala. E doar de 2 ani totusi.
IntrĂŁ ĂŽn meniu secret și ĂŽncearcĂŁ sĂŁ supraveghezi ĂŽncĂŁrcarea.
La mine ajungea și la 17-18V moment ĂŽn care ĂŽmi apĂŁreau erorile.
De obicei, la pornire, aveam 10-12V și ĂŽncepea sĂŁ ĂŽncarce abia dupĂŁ vreo ~10km.
