chestionar n42 n46 probleme motor
darius_x
159 members have voted
Sa vedem cat de pacatoase sunt n42-urile si n46-le....daca am facut corect poll-ul ar trebui sa se poate selecta mai multe raspunsuri, cine bifeaza 8(adica alte probleme)..ar fi indicat sa scrie in topic si ce anume a intampinat, ne rezumam doar la probleme tehnice :thumbsup:
am votat intinzator lant, am gasit o factura cu distributia schimbata la 100.000 km in germania!
Edited by darius_x
Posesor de N42 de aprox. 5 ani si aprox 90-100 mii km (l-am plimbat si prin Europa fara emotii), doar simeringurile m-au deranjat si scurgerile de ulei (dar le-am rezolat, pana la urma mi se pare cat de cat normal sa schimbi niste garnituri dupa 150 mii km). Atat timp cat folosesti un ulei decent gen 0w40 (asta folosesc eu), altii 5w30 si nu il "zapacesti" cu 10w cum am auzit pe la altii, motorasul merge :D
In mare ma declar chiar multumit de N42 dupa atat timp...
Edited by raul_bog
intinzatorul lant si semeringurile se pare ca merg in paralel...intrebare, de ce acelasi motor n42b20 are 2 varinte de emisii, doar pt cutie manuala, 175 si 180 co2?
Cred ca depinde de versiune, stiu ca mai era un topic aici legat de norma de poluare si numarul/tipul sondelor lambda.
Eu am optat pt 8
erorile apar doar cand e frig afara si se aprinde check engine, opresc motorul , repornesc si se stinge martorul
274e
2742 misfire cyl 1
2744 misfire cyl 4 si nu stiu de ce sa ma leg ca sa rezolv problema.
bujii sau bobine de inductie..
  • 1 year later...
Am votat simeringurile pt ca problema asta am avut-o eu in schimb,sunt foarte multumit de masina. O am de 2 ani ,am parcurs 50 k km pana acuma si nu am nici o problema. Ce ar mai fi de mentionat printre probleme e sistemul de racire care in cele mai multe cazuri creaza probleme. Dar odata inlocuite piesele respective pe acolo no problem. :)
Ce piese mai exact?
Va salut, sunt nou pe forum, am 318 i, 143cp, 2004 de 7 zile, am 300 km parcurși si am făcut schimbul de ulei + filtre, 5w30. Din cauza faptului ca motorul este putin cam zgomotos am înlocuit si intinzatorul de lanț, acum la ralanti se aude frumos in schimb când pornești ac-i-l devine din nou mai gălăgios, gen diesel, in rest se comporta fb, consum mediu int- ext pe cei 300km 8,5. Edited by catyon
Va salut, sunt nou pe forum, am 318 i, 143cp, 2004 de 7 zile, am 300 km parcurși si am fĂŁcut schimbul de ulei + filtre, 5w30. Din cauza faptului ca motorul este putin cam zgomotos am ĂŽnlocuit si intinzatorul de lanț, acum la ralanti se aude frumos in schimb când pornești ac-i-l devine din nou mai gĂŁlĂŁgios, gen diesel, in rest se comporta fb, consum mediu int- ext pe cei 300km 8,5.
E totul ok stai linistit ;)
