Probleme innchidere
De cateva zile am sesizat ca la deschiderea din cheie usa dreapta nu se mai descuie. Daca o descui cu mana se incuie din cheie :blink: . Alta zi am sesizat ca nu vroia sa coboare geamul din comanda, dar si-a revenit.
Comenzile de pe usa soferului functioneaza OK. Doar pe usa dreapta apar aceste probleme.
Sa fie vorba de contacte imperfecte ? Daca DA, unde sa caut si sa remediez?
Aceasta este ...
Probabil modulul gm5 care e responsabil de inchidere.
Uite-l aici: http://www.bmwgm5.com/gm5_removal.htm
edit: scuzele mele, acum am vazut ca doar pe usa dreapta ai probleme. Incearca la firele din portiera...
edit2: incearca sa apesi de 2 ori pe deschidere si vezi daca se deschide. Stiu ca era in coding o optiune care la prima apasare de buton deschidea doar usa soferului, apoi la cea de-a doua deschidea toate usile. Tu cum ai doar doua...poate de asta e vorba.
Edited by ionnu
Mi-a zis cineva ca asta este o "optiune" , adica de siguranta si ca se poate seta din tester.
ASA SA FIE?
Ce-i drept ca am scos acumulatorul cand l-am inlocuit cu unul nou, sa se fi resetat ceva prin setari ?
Stie cineva , sa nu umblu de nebun pe la service-uri cu tot felul de testere. Mai strica si altceva .... :frantics:
Edited by red bandit
