Ulei in exces pe furtunul de la epurator
http://tinypic.com/r/2va1ope/8
La mine asa arata aseara furtunul ala!! :twitch:
E reductia ce iasa din filtrul de aer si prin acel racord sub forma de "C" intra in turbina? E cam ciudat sa fie sa fie ulei pe acolo. In mod normal ar trebui sa circule doar aer. Aer pt turbina. Are cumva traseu cu filtrul epurator, ca doar de acolo ar putea sa ajunga altfel ulei. Schimba-i filtrul epurator ori l-ai schimbat?
Edited by RaYn3
Pai inseamna ca separatorul(filtrul) nu-si face treaba. In loc sa condenseze vaporii de ulei si sa-l bage dupa in baie, lasa vaporii sa treaca mai departe si apuca sa se condenseze dupa ce trece de filtrul asta si de aici ajunge in turbina dar si in galeria de admisie cu siguranta!
In 3000km nu mi-a mancat gram de ulei
Explicati voi fenomenul
La fel e si la mine. In primii 4000 spre 5000Km dupa ce ii fac schimbul de ulei si filtre, nu consuma deloc. Am observat ca in aceasta perioada si culoarea uleiului este asa cum trebuie, nu se innegreste inca. Cred ca are legatura si cu procesul de imbatranire/deteriorare/innegrire a uleiului. Practic dupa ce se vede ca-i negru, incepe sa si consume ulei.
