Usa blocata !
AR99RMS
Am patit-o naspa rau , cred ca sa ars motorasul de central la usa din dreapta fata si a ramas pe pozitia inchis !!!
Pt a vedea despre ce e vorba tre sa desfac panoul lucru care nu il pot face decat cu usa deschisa ....intrebarea mea este Cum deschid usa in aceasta situatie???
ps : din central nu merge, si nici dc fortez cu manual clapeta sau ,, bumbushca,, :blink:
any ideea?
Ciao ARRR....si eu am patit-o exact ca tine...si am dus-o la reprezentanta BMW de aici din Milano ...practic au 'spart' cu multa atentie panoul interior...l-au scos....au deblocat usa, au schimbat mecanismul (motorasul) care era gripat.....si gata...au lipit inapoi panoul (fara sa se cunoasca)...si m-am prezentat la casierie...asta-i tot. Succes !!! Am uitat era vorba de serie 5 E39 si a costat in total...aici cca 350€. Bafta :blink:
Guest brandex
any ideea?
197271[/snapback]
cauta-l pe "maitre" a avut aceeasi problema. oricum o sa-i spun si eu sa posteze.
:blink: Cam delicat dar trebuie sa fortezi panoul. Succes
ps : din central nu merge, si nici dc fortez cu manual clapeta sau ,, bumbushca,, :)
any ideea?
197271[/snapback]
any ideea?
197271[/snapback]
eu am patit o la e36.
hai sa ti explic cum am rezolvat o,nu stiu daca si la e39 e la fel.
plasticul ala ce vine deasupra manerului din ext e prins in niste cleme,ai grija cum tragi de ele sa nu le rupi ca dupa aia le prinzi cu poxipol,
next step e foarte ushor ca practic manerul pe care deschizi e prins de caroserie in 2 suruburi care le desfaci si astfel scoti tot mecanismul afara...de aici incolo te descurci ....
mult succes :)
mult succes :blink:
198040[/snapback]
tu zici sa scot mecanismul prin exterior ? adica sa desfac manerul exterior ?
eu nu inteleg la ce mecanism te referi tu
mult succes :blink:
198040[/snapback]
Nici macar teoretic nu e bine. :)
La E39 e altfel, n-are legatura cu ce era pe E36.
asa am patit si eu ...da la un vw... si solutia e simpla...
tragi de cheder in dreptul incuietorii si cu o surubelnitza lunga impingi ce comutatorul care vine cu clantzaul de la lincuietoare... tre sa insinsti un pis pana nimeresti...incearca si asa...bafta!!!
197287[/snapback]
practic sa nu mai zica lumea ca romanul e prost ....nu se sparge frate nici un panou se scoate chederu de langa geam si cu geamul jos cu o sarma se deschide usa ...dupa care se demonteaza frumos panou :)
adica s-a rezolvat cu ingeniozitate
dc mai pateste careva sa ii ramana centralul blocat pe inchis ....va stau la dispozitie cu sfaturi practice si necostisitoare :)
... cu o sarma se deschide usa ...
203640[/snapback]
Tu esti sigur propietar de BMW? Sau conduci ce masini.."gasesti" :). Treaba asta cu sarma imi da de gandit :).
Ma bucur ca ai rezolvat-o. :blink:
Ma bucur ca ai rezolvat-o.  :)
203662[/snapback]
si eu ma bucur ..... :)
ps: mecanicul a fost ingeniosul cu sarma :blink:
  • 5 years later...
salut ,am o problema asemanatore cu usa spate dreapta la e39 1997 ,a ramas blocata pe inchis.am dat fata de usa joc cu mare chinuiala,am demontat si bancheta spate sa o pot da jos,dar nu prea pot sa fac nimic nici asa.daca trag de maneru din interior se ridica ;tzamburusu; ala dar dupa ce ai dau drumu la maner coboara iar .am incercat pe acolo de toate ,curent la actuator vine ,se aude un mic ;tac; doar atat ,nu am reusit sa al dau jos si nu prea ai poziti pe acolo.Cine ma poate ajuta?Ms .Stima
