Dimensiuni Jante Iarna E46 Cabrio
Mihai Andrei
Salutare,
Am o nelamurire cu rotile de iarna, nu stiu exact daca se potrivesc jentile de tabla originale care sunt:
Rim size:7 J x 16
Bolt pattern:5 x 120 mm
Hub centerbore:72.5 mm
Offset ET = 47 mm
Rim type:steel
Cu cauciucuri 205/55/R16.
Pe fata se pare ca atinge de etrier, nu am incercat dar a incercat cineva pe un coupe, ma gandesc ce e acelasi lucru.
O sa vina zapada intr-o luna si vreau sa o pregatesc, dar nu stiu ce sa pun si nici nu vreau sa iau de pe net sa ma trezesc ca atunci cand le montez nu se potrivesc sau au nevoie de distantier.
O zi buna,
Mihai
Este 318Ci cel cu coupe-ul avea 330i si ii atingeau de etrier pe fata.
Acum am 225/40/R18 cu ET 35 cred, nu le-am dat jos niciodata.
Da, atunci poti sta linistit, merg fara probleme pe 16. Dar asta se poate vedea si in CIV sau pe stalpul de la portiera soferului.
La 330i sau D au marit etrieri si discurile logic, putere mai mare, trebuie implicit si frane mai bune la astea nu merg jante mai mici de 17.
La 330i minim este 17 chiar si pt iarna. In orice caz la 318ci-ul tau merg fara probleme jantele pe 16 (tabla sau aliaj) sa ai grija la ET sa nu iei ceva pentru e60/e39 cu et20. et47 e recomandat pt e46 si pana pe la et40-et35 e in regula. Edited by CosminE46
Multumesc, pot sa imi iau lejer un set de tabla pe 16 si sa pun 205/55/R16 pentru iarna.
