ABS cu fitze
mrg
La al meu E34, caruia ii fac anul asta majoratul, ABS-ul intra doar o data sau de doua ori de la pornire. Adica pornesc motorul, accelerez, franez... Prima pedala are ABS si uneori si a 2-a...
Dupa ramane frana simpla...
A mai patit-o cineva?
197505[/snapback]
salut la al meu e 34 odata m-i s-a aprins becul de la abs si nici mie nu imi mai intra dar l-am oprit vreo ora si dupa aceea totul era normal.
Eu zic sa cureti cu un spray contactele de la mufa aia care intra in servo...poate se incalzeste motorul si-i dilata ceva pe acolo si nu mai face contact bine...becul din bord ramane stins?
Alta posibilitate ar fi sa iei fiecare senzor la verificat...desi daca era din senzori aveai abs permanent...pt ca daca un senzor nu mai da semnal, fie computerul considera ca acea roata e blocata, si initiaza abs-ul, fie il izoleaza, considerand ca e defect...
Apropos....din cate stiu eu, ABS-ul functioneaza pentru numai viteze ale auto mai mari de 5km/h...deci sa nu fie si conexiunea dintre kilometraj si computerul de abs.
Deci, curata senzorii(vezi, cum zicei si tu, sa nu aiba pilitura de fier intre senzor si sectorul ala dintat, adica in capul senzorului), verifica-le continuitatea (sunt simple bobine care primesc impulsuri de la un sector dintat), curata mufele electrice cu un spray special...si ne mai gandim si la alte posibile cauze...
Succes :blink:
Succes :)
197640[/snapback]
eu am schimbat senzoorii si degeaba :blink: tot imi da eroare .... ideea e ca senzorii aveau foarte multa pilitura de fier :) si nu imi pot da seama de unde :) trebuie sa curat de pilitura si senzorii de pe spate ??? sau eventual sa-i schimb ?? :)
197561[/snapback]
N-am bec de ABS in bord... :) Nici macar la verificarea de pornire nu lumineaza... Cat despre partea cu pilitura asa m-am gandit si eu dar explicatia lui iulian518i (actualmente iulian520i_hidramat :blink: ) pare logica...
Stiu destul de superficial cum functioneaza un ABS, asa ca nu pot sa ma pronunt...
