BMW E46 316i 2002
Claudiu Visan
Oricum, mai verific, in cazul in care se adevereste ca e vorba de acest motoras si tot trebuie sa dau bordul jos, o sa si fac conversia la Clima Automata :) ca tot muncesc atat :p
In prima faza o sa desfac plasticele de sub bord/torpedou si o sa pun si o comanda de ac manual, sa vad care e treaba, daca nu...ma inarmez cu scule si rabdare multa si ma apuc de treaba! :)
Am rezolvat in sfarsit treaba cu Aerul Conditionat :)
Am desfacut acea electrovalva, si am constatat ca este blocata pe deschis.
Am facut un lucru 'romanesc' (temporar), am pus un robinet de inox cu care am inchis circuitul.
Tot aici, in momentul in care am desfacut filtrul de aer sa am mai mult acces la electrovalva si furtunue am constatat ca furtunul ce intra in clapeta de acceleratie era taiat pe o portiune de 3-4cm (nu stiu cat de mult rau facea acea gaura, dar am preferat sa o lipesc) si am folosit ceva adeziv si dupaia am bandajat cu Banda Izolatoare Cauciucata.
Acum Aerul Conditionat merge in parametrii 'optimi' :D Am aer rece calmea in masina :)
Salutare!
Va scriu pentru ca am facut un kkt maare :))
Nu stiu cum am reusit si sper sa ma ajutati....
M-am apucat sa fac curatenie in masina, si m-am gandit ca ar fi bine sa dau scanuele jos pentru a le spala mai bine cu biocarpet, toate bune si frumoase pana la montaj...cand, cu firele pe sub scaune s-a auzit o bufnitura si mult fum....iar dupa punerea contactului sa sesizez ca imi sta airbagul aprins :|
La o inspectie mai amanuntita am observat ca teaca centurii este un pic mai scurta decat cea din dreapta, unde m-am dus cu gandul ca mi-a explodat pretensionerul si de aici eraore pe airbag care imi este confirmata si de INPA....
Insa problema mare este ca imi vede calculatorul de airbag cel putin un accident stocat, si nu pot sterge eroarea pentru ca este critica...si o data cu asta am eroare si pe dual stage driver airbag :|
ce fac? trebuie schimbate toate? pretensioner, calculator airbag si ceva pe la airbagul sofer????!!!
Nu inteleg nimic...cum dracu am reusit eu (dorel)
Da, acum ma gandesc si eu ca trebuia sa fac asta...
Dar "dorel" nu stie ca era prea entuziast ca a fost vremea calda si a putut sa curate scaunele :))
Se schimba greu pretensioneru'? ca trbuie schimbat cu tot ansamblu si teaca de centura inclusiv....ca e mai scurta acum...iar masina vreau sa o vand, dar in halu asta nu o pot vinde ca o vede omu asa si zice ca am bushito :))
Am vbit cu un electrician care mi-a zis ca,(kcofonie) calculatorul de airbag (crashtelegram) nu se poate sterge eroarea...trebuie rescris, sau schimbat :(
E clar, m-am ales din nou cu o belea :))
De multe ori ma gandesc sa nu mai vand masina asta, am scos-o din prea multe belele...macar sa am noroc sa o ia unu care sa nu isi bata joc :))))))
Edited by Claudiu Visan
Bai deci e ca un facut sa am numai belele iar :(
De 2 zile am probleme la pornire...mai exact:
Bag cheie in contact, pun contactul, totul bine si frumos se pune contactul se aprind toate beculelete prin bord, iar, cand dau sa demarez nu se intampla absolut nimic :| nici macar o schitzare ceva....
Incerc de 2-3-4 ori, de multe ori merge din a doua :D
Oare contactul este sau????
Incearca cu a doua cheie. Face la fel?
Am un prieten care zilele trecute a avut aceeasi problema si se pare ca avea probleme cu cheia.
