Problema sistem racire E46 330ci
Salut, am un e46 330ci si de ceva vreme a inceput sa se supraincalzeasca. Initial, am schimbat direct termostatul. O vreme nu a mai facut figuri, pe urma iar. Am schimbat si senzorul/sonda de temperatura si acum iarasi incepe sa se supraincalzeasca. Cand vad ca acul trece de mijloc, ma uit la ventilatorul de la radiator sa vad daca e pornit si nu e. Teoretic, cand porneste termostatul, porneste si ventilatorul??
Problema apare intermitent, adica nu tot timpul. De multe ori cand stau pe loc...de multe ori cand merg...cateodata insa merge ok. Ca modificari, am o galerie de evacuare sport (fara catalizatoare; si de cand a fost pusa, relantiul a scazut putin...poate alternatorul nu produce destul curent la rpm'ul mai scazut??) pe masina, dar nu cred ca asta ar afecta cu ceva sistemul de racire.
Ciudat e ca atunci cand vad ca pleaca acul de pe mijloc (la temperatura, adica se supraincalzeste fiindca nu declanseaza termostatul), daca turez motorul de cateva ori isi da drumul la termostat pentru cateva secunde, apoi iarasi nu mai declanseaza. Dar nu tot timpul face chestia asta.
Ceva sugestii? Multumesc
Pompa de apa e OK, ai verificat-o?
