DEMONTARE VOLAN E90.
mihaibarbascu
E foarte simplu, insa ai nevoie de putina indemanare. In partile lateral opuse ale corpului volanului exista 2 gauri, una in stanga si una in dreapta, se utilizeaza o surubelnita pentru a misca acel arc care opune rezistenta pentru airbag. Dupa aceasta operatiune airbag-ul va fi scos din volan si cu o cheie tubulara de 16, daca nu ma insel, se desfileteaza surubul acela din centru. Asta-i toata treaba. Eu sugerez sa scoti borna de la baterie inainte de a demara procedura de demontare a volanului. Bafta.
ok, depinde ce tip de volan ai:
1. http://i350.photobucket.com/albums/q409/viper81156/M-Tech%20Steering%20Wheel%20Conversion/IMG_0027.jpg
sau
2. http://i350.photobucket.com/albums/q409/viper81156/M-Tech%20Steering%20Wheel%20Conversion/IMG-20110121-00178.jpg
banuiesc ca vrei sa il pui pe asta:
3. http://i350.photobucket.com/albums/q409/viper81156/M-Tech%20Steering%20Wheel%20Conversion/IMG_3236.jpg
daca vrei sa transformi 1 i 3 NU se potriveste airbagul (si cred ca in situatia asta e E90-ul tau din 2005)
daca vrei sa transformi 2 in 3, airbagul se potriveste si poti urma pasii de mai jos
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=11825
cred ca nu ai observat ca masina este E90, nu e46.
la E90 sunt 3 suruburi Torx pe spatele volanului care trebuie defacute.
Salut.
In primul rand vreau sa-ti multumesc ca esti foarte operativ.
Din pacate volanul meu este cel din prima fotografie, deci, sa inteleg, ca este aceasta problema cu airbag-ul care spuneai tu nu se potrivesc.
Sa vad ce optiuni am si ce pot face.
Oricum iti multumesc.
Te anunt daca am noutati.
O zi buna!
Uite si volanul meu...
Are dreptate relu, sunt 2 gauri in stanga si in dreapta si se foloseste o surubelnita ca sa se scoata airbagul. Torxu-urilea alea 3 de care zici tu sunt ca sa dai jos trimul. Airbag-ul iese fara sa dai jos trimul.
  • 1 year later...
Sunt nou pe forum asa ca o sa pun o intrebare care probabil mai are raspunsul pe undeva.
Am un bmw e90 cu volanul clasic fara piele sau comenzi si doresc sa scot volanul pentru a-l imbraca in piele doar.
Am inteles ca inainte de a scoate airbagul si volanul trebuie desfacuta una din bornele bateriei.
Imi puteti spune dupa montarea volanului la loc respectiv a bornei de la baterie daca se pierd ceva setari ale masinii sau radioul imi va cere vreun cod ?
As dorii sa stiu exact pasii corecti care trebuie urmati pentru a nu pierde nici o setare .
Intrebarea principala ar fii daca desfacerea bateriei / a unei borne de la baterie , afecteaza setarile masinii sau daca CD playerul imi va cere codul sau de siguranta - masina am luato SH si nu detin acel cod.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri
  • 2 years later...
Stie cineva cum se scoate airbag-ul de la un volan M bmw e90 fara a ințepa cu surubelnita prin cele doua canale din spate ? Multumesc!
da...desfaci cele trei suruburi cu care e prins trimul.
apoi departezi putin trimul (atat cat iti permite) si marginea cauciucata a volanului o departezi cu mana si bagi surubelinta printre trim si volan ca sa ajungi la arcurile care tin airbag-ul.
Edited by Alex_wly
