Ii baga prea multa benzina ...
Nu reusesc sa-i dau de cap masinii ...
am schimbat fise , bujii , filtre plus debitmetru (sh) si nimic .
scoate fum care miroase rau a benzina ,papa cam 16-20% , se accelereaza bine doar daca apas pedala constant si incet .
din cate am inteles eu ar putea fi asa :
1-lambda
2-debitmetru
3-pompa benzina + injectoare
4-senzorul de temperatura
chiar nu stiu ce sa-i mai fac ... daca vreti sa dezbatem subiectul asta astept pareri .
1-lambda
2-debitmetru
198066[/snapback]
si cand apesi brusct ..... se tureaza infundat ... nu ? si nu face nici o miscare brusca
Edited by Stefan_SNK
198075[/snapback]
sa zicem ca inainte sa imi bag masina in service aveam si eu problema..
"sa zicem" ca nu stiu daca o sa mai am problema cand iese... ideea era ca prima oara cand porneam motorul in primele 10 minute mergea foarte sanatos.... dupa 10 minute ....se termina ...incepea sa faca exact ce zici tu
Baietii de la service au zis ca exista un senzor de detonatie care la vibratii mari iti taie aprinderea (eu aveam o bataie grava in motor)
1-lambda
2-debitmetru
198066[/snapback]
am avut si eu problema asta cu cosumul dupa ce mi-am schimbat motorul, dar erau doar doua mufe de la temperatura inversate si cite ca motorul e rece mereu si mergea cu socul tras cum ar veni , avea aceleas simtome ca a ta. am inversat mufele si totul e ok. :blink:
1-lambda
2-debitmetru
198066[/snapback]
Aceleasi simptome le-am avut si eu + ca mie imi oscila turatia la relanti intr-una dupa ce se incalzea. Am pus sonda lambda BOSCH si acuma merge ceas.
P.S. Fa un test neaparat inainte sa schimbi ceva.
198091[/snapback]
poti sa imi spui unde se gasesc mai exact mufele cu pricina? pe unde sa ma uit dupa ele?
uite astea doua la mine erau inversate.,vezi ca sunt pe culori poti verifica daca sunt in ordinea asta si la tine.
198190[/snapback]
stai ca depinde si de tipul lui de motor....al tau vad ca e M20...
mai bine sa fac un test ca-ti zice exact nu dam aici cu presupusu :blink: si el schimba piese aiurea....
1-lambda
2-debitmetru
198066[/snapback]
pai nu ai zis ce motor ai. eu am zis ce am patit eu. :blink:
1-lambda
2-debitmetru
198066[/snapback]
salve,scuze de intrebare,dar ai luat compresia la motor?ca sa elimini partea urata cu supapele,ca de multe ori dai vina pe elctrica si electronica,schimbi de toate si de fapt,supapele nu mai etanseaza bine camera de ardere
Guest marin_ucigasu
decat sa intrebi aici pe forum si sa primesti raspunsuri gresite mai bine te duci la tester cu ea si imediat vezi ce are! desi eu cred ca cel mai probabil ar putea fi debimetrul,parerea mea!
1-lambda
2-debitmetru
198066[/snapback]
Rateuri da cand o accelerezi ?
daca da rateuri inseamna ca intr-un cilindru, doi nu iti arde benzina si o scuipa pe teava. vezi de buji
Edited by clas520i
