E46 porneste foarte greu la rece
salutare !
am luat zilele astea un cabrio cu M54 ... cum ziceam , porneste la a 4a-5a cheie luuuunga, dar
odata pornit merge destul de ok, ralanti stabil, se tureaza acceptabil... dupa pornire,
daca o opresc si incerc sa o pornesc iar, nu se mai chinuie atat, dar nu e nevoie de o a 2a cheie ...
am comandat deja cele 2 furtune de dupa debitmetru, ca sunt bandajate cu banda izolatoare :) ...
nu cred ca e numai de la cotul acela totusi, zic asta pt ca mai zilele trecute am pornit
un M50 fara debitmetru , fara furtun/cot si a luat-o la prima cheie :thumbsup:
orice idee e binevenita ;)
Normal ca a pornit fara. Schimba cotul si incearca si cu alta baterie, e posibil sa fie pe duca cea pe care o ai.
am facut comparatia cu m50-ul, normal ar fi fost sa fie asa si la m54 asta si sa porneasca. deci m-are vina n-are cotul asta ...
bateria e noua si supradimensionata :)
nu am avut azi la mine sonda obd bluetooth, maine sunt calare pe ea ! oricum cred ca imi va da ceva erori si din cauza furtunui
Edited by jak
diagnoza si vezi ce zice si acolo.nu m-ar mira sa aiba vreun senzor axa cu came dus.
Voilà:
P0335: Crankshaft Position Sensor A Circuit
P0102: Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
asa zice scanerul :)
Edited by jak
eroarea de debitmetru cred ca e cauzata de cotul bandajat ;)
azi a mai aparut unul, pe care l-am sters si n-a mai aprut, probabil
se manifesta sporadic ... eroarea de pe senzor arbore o sterg , dar apare la
urmatoarea scanare ...
P0014: "B" Camshaft Position - Timing Over-Advanced or System Performance (Bank 1)
deci am nevoie de ambii senzori...
schimba senzorul de arbore cotit si verifica ce se intampla.P0014 ala e cam dubios-daca nu dispare nici dupa ce schimbi senzorul de ax cu came o sa ai o distracte majora pe cap :)
PS:B-ul e senzorul ax cu came de pe evacuare,ala se schimba mega usor :D
Edited by alex230ro
revin...
Am schimbat senzorul de pe arborele cotit, furtunele(coturi) debitmetrului ...
Nicio schimbare majora, dar macar nu mai e nevoie de a 2-a 3-a cheie lunga.
Acum porneste dupa 4-5 sec de actionat demaror , se balbaie 1-2 sec si apoi zici
ca n-a avut niciodata nimic, sta in ralanti, se tureaza normal .
Senzorul nu e OEM, dar e nou .
Cred ca i s-a facut de o testare profesionala :)
La testarea de dupa, zice ca :
Current Fault Log
ECU reports no current faults
Pending Fault Log
Other discovered fault codes
(possibly pending, current or manufacturer specific)
Edited by jak
