Surub/piesa lipsa e46 320d FL
Salut.
Astazi am observat o problema la masina mea: e46 320d Facelift
Sub pompa de vacuum este o gaura in care pare ca ar fi trebuit sa fie un surub, dar nu am nimic acolo. Stie cineva ce trebuia sa fie acolo?
PS: Gaura are filet, astfel am dedus ca ar fi trebuit sa fie un surub acolo.
Edited by Kenbobo
Pai e putin diferita si teava aceea ce merge spre egr la modelele cu racitor fata de cele fara.
Cele fara racitor au doar o teava dreapta pana la EGR, cele cu racitor au si racitorul in sine + termostatul de pe ele.
Si in plus cele cu racitor au si conductele de antigel pt racire.
Mi se pare putin probabil sa fi eliminat si conductele acelea de racire, si racitorul cu termostat cu tot si apoi sa schimbe conducta aceea intr-una fara racitor...
LE:
Model fara racitor:
http://realoem.com/bmw/diagrams/v/p/113.png
Model cu racitor:
http://realoem.com/bmw/diagrams/b/c/199.png
Daca te uiti la schema, in ambele apare acel loc pt surub pe blocul motor. E posibil sa existe gaura pt surubul suportului pe ambele modele si astfel nu cred ca al meu a fost modificat.
Edited by Kenbobo
