Racire Motor E39
RazvanR1
Salutare! de cand s-a lasat frigul am observat ca nu se mai incalzeste apa la 90 de grade, daca merg la drum intins se raceste motorul si cred ca din cauza asta a inceput sa imi consume si mai mult, problema e la un 520d 136cp 2001...Aveti idee care ar putea fi cauza? Sau daca sigur este termostatul de vina?
Asa face si a mea..anu trecut am verificat vascocuplajul si termostatele si erau in regula...asa ca am trecut peste iarna cu bine cu aceasta "problema".Cred ca si anu asta voi trece la fel !
Edited by urbanculture
ce-l egr se probeaza usor, i-l demontezi foarte usor (pierzi cam 50ml de antigel) si cu el rece sufli prin el, daca aerul trece ca printr-o teava inseamna ca e terminat si trebuie schimbat.
Eu as incepe cu cel EGR, ca sa-l verifici pe cel principal e mai complicat.
Problema ta este cu siguranta de la termostate, unul din ele sau ambele, cum a fost in cazul meu :)
Si eu am avut aceiasi problema la 120d. Am schimbat termostatul de la egr(puteam sa suflu prin el cu usurinta, deci era dus) dar asta nu a remediat problema pana nu am schimbat si termostatul principal. De cand imi sta apa si in afara localitatii la 90 de grade, consumul mixt a scazut de la 7.5 la 6,7. Iarna trecuta nu mai spun ce consum urias aveam, asa ca e bine sa se verifice temperatura in meniul ascuns, pentru masinile care nu au temperatura in bord!
