totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
Scorpio 82
  On 10/25/2016 at 1:11 PM, Gaby44GBS said:
1. apesi start o singura data (fara sa pornesti motorul - deci pui contactul)
2. apesi acceleratia pana la capat si o tii acolo timp de 5-6 secunde
3. apesi din nou start (ca sa iei contactul), cu piciorul tinut in continuare pe acceleratie
4. iei piciorul de pe acceleratie
5. astepti 2 minute
cam asta e!
am incercat procedeul la un F11 520d si super multumit .
schimba impecabil fata de cum schimba inainte .
  On 11/15/2016 at 10:16 AM, PrideR21 said:
recent am achizitionat un 525xd 2013 218cp. Ceva probleme comune? Cutie ? xdrive ? planetare ? distributie ?
Cheers !
motor - distributia schimbata preventiv / turbina mica pica cam frecvent
cutie - schimb de ulei + filtru + update de soft
xdrive - nici o problema daca respecti dimensiunile anvelopelor / uzura uniforma / jante OE
planetare - nu cred sa fie probleme
Am sunat la 3 reprezentante BMW (disperati sa ia bani) si toti mi au zis (la fel cum scrie si in manual) ca NU EXISTA revizie la cutia de viteze. Deci uleiul nu se schimba daca nu ai probleme!
  On 11/25/2016 at 7:18 AM, Gaby44GBS said:
Are careva jante pe 19", as fi vrut sa stiu daca e ok, sau e mult prea rigida? Se mai sparg jantele la gropi? ceva intamplari neplacute?
Ideea e ca as vrea sa le schimb la primavara si nu stiu daca sa trec la 18 sau la 19.
Merci
mergi pe 18 daca mai vrei urma de confort :D
Eu pot sa-ti compar 18" cu RFT (vara) vs 17" nonRFT (iarna) ambele cu anvelope Continental. Diferenta chiar si intre astea 2 este atat de mare incat nici in cele mai erotice vise n-as trece pe 19" !!!
Nu am condus cu cele de 17 la fel de sportiv ca si cu cele pe 18 ca sa observ diferenta (sunt sigur ca este) insa ca si confort sunt net superioare...nu mai troncane toata masina la gropi, linii de tramvai sau chiar la crapaturi in asfalt. Pe toate le simteam cu cele de 18. La "speed bumps" aproape ca opream de tot...cu cele de 17 nu se mai simt asa "ascutite".
Sunt convins ca o parte din disconfort este si din cauza RFT-urilor si cu siguranta cand se vor uza cele de 18" voi trece la nonRFT.
Daca tii la masina, daca nu ai de gand sa o schimbi prea repede si daca te deranjeaza zgomotele in masina nu-ti recomand peste 19" in Romania.
