totul despre Seria 5 F10, 2010 - 2017
Scorpio 82
Pai si seria 5 pe care l-ai gasit are un nr dublu de km. Crezi ca va fi mai buna?
Poate va merge cand o iei, insa problemele vor veni una dupa alta.
Sper sa fie ok, de vre-o 14 ani tot am Audi, si din pacate fiabilitatea a coborat de la model la model. In cea publicata s-au investit bani, si se vede dupa cum spuneam si mai devreme, arata foarte bine, nu are probleme mecanice, etc. Oricum...pentru mine nu este viabila din cauza schimbului.
P.S. I-am spus de dotarea aceea cu scrisul de mana, si-a cerut scuze si a scos-o omul din lista, ceea ce ma duce iarasi cu gandul la faptul ca este un om ok.
N-am stiut unde sa postez avand in vedere ca nu-i vorba de o piesa specifica pt F10 . Asadar, vreau sa va intreb de unde as putea sa cumpar un parasolar care sa se potriveasca bine pe parbrizul acestui model. Nu vreau prostii din alea de Auchan de 2lei. Am avut unul destul de OK, dar deja s-a uzat, plus ca i-am pierdut si una din ventuze. Ceva recomandari in acest sens?!?! La epiesa am fost si am intrebat. Mi-au zis ca n-au, doar uleiuri, pe stoc ma refer.
BunĂŁ ziua, as dori sa achiziționez un 535ix din 2011. Mașina are 190k km, este de la un dealer de sh'uri. As vrea sa știu cam ce probleme ar pune acest model? La ce trebuie sa ma uit ĂŽn mod special? M-am documentat cât de cât ĂŽnainte sa postez și știu ca ar fi ceva probleme la xdrive care ar putea sa aparĂŁ. Ăn rest nici pe site-uri afara nu am gĂŁsit mare lucru. Mulțumesc anticipat
Astazi am aflat ca sunt eligibil pentru recall. As dori sa aflu un feedback de la colegii care l-au facut:se merita? E mai ok dupa sau mai rau? Ce semne dau egr-ul si cooler-ul cand sunt pe duca?
Ai mai avut o experienta neplacuta cu un recall pe injectoare de Audi (faimoasele Siemens de pe motorul de 170hp) si mai bine nu le schimbam.
Salut!
Nu are ce rau sa iti faca din moment ce iti pune EGR si racitor de gaze nou, insa pe de alta parte ai citit care sunt efectele negative ale acestui recall? Daca o sa citesti cele 2 topic-uri de mai jos, o sa vezi ca sunt chiar colegi de aici de pe forum care au avut ghinionul sa le ia foc masina...
Recall-ul este disponibil si pentru mine (320D N47T 184hp) insa doar ca si "customer complaint". Asadar, momentan, nu am efectuat recall-ul. (mai mult din cauza pandemiei)
Poti sa citesti o groaza de pareri si sfaturi in cele 2 topicuri create pe tema asta:
BMW Romania: un nou serviciu 2.11.2018
Recall - Campanie tehnica - EGR problem
Edited by cataliin93
Am și eu o problema cu un f10 din 2011 e un 525 cu 3.0 cl mi apĂŁrut prima data mesaj sa reduc viteza pentru ca nu e disponibilĂŁ toatĂŁ puterea de la grupul motor . Mi sa ĂŽnfrânt singura și apoi sa oprit . Am reușit sa o pornesc ĂŽnapoi ca sa o parchez dar sa oprit mașina dupa 20 de m la fel același mesaj și sa oprit . Am reușit sa o pornesc din nou și am parcat-o sa oprit normal din nou cu același mesaj Acum nu mai vrea sa porneascĂŁ deloc . Dau la automat de aproape am omorât bateria dar nu ĂŽmi zice nimic de nici o eroare nu vrea pur și simplu sa porneascĂŁ . Care ar putea sa fie problema?
Pare sa fie o turbina bubuita si ti-a intrat span in motor(trebuia sa nu insisti cu pornitul) dar ai oferit prea putine informatii si sunt multe posibile cauze. Direct platforma si service scrie pe ea.
Pai are decât o turbina nu are dou e un 3 mii motorul și e normal cu un turbo . Ce informați sĂŁ-ți dau mai mult mi-a dat acea eroare dupĂŁ 3 ĂŽncercĂŁri de plecare din care mai mult de 30 metri nu reușeam sa merg ca ĂŽmi intra din nou in avari cu aceelasi mesaj nu e disponibilĂŁ toatĂŁ puterea de la grupul motor și se oprea . DupĂŁ ce am reușit a 3 oarĂŁ sa o parchez am ĂŽncercat din nou sa o pornesc nu a mai vrut am dat la automat și nimic și in bord nu sa aprins nici un bec și nici pe displei
salut! ma gandesc sa achizitionez masina asta. stiu ca este 520 din 2012. ar avea motorul schimbat in germania la reprezentanta. banui ca cel mai probabil din cauza distributiei. daca s-a schimbat asa, va ma avea pe viitor probleme de genul distributiei?
LE: am zero cunostinte despre bmw. stiu doar s-o conduc :))
Edited by bogdanf10
Așa a fost luatĂŁ cu acele anvelopele. Are și volan M. Ce alte ornamente ar trebui sa mai verific la acest pachet? Eu v-am zis cĂŁ nu mĂŁ pricep la BMW. E clar cĂŁ voi lua anvelope bune. Ăntrebarea mea era dacĂŁ va mai avea probleme cu distribuția. Ce ar trebui sa verific la ea inainte de achiziție?
De curand, unui prieten cu 520D din 2010 , i s-a rupt distributia . Fusese schimbata in urma cu 100k km , iar masina are acum 235k km. Dupa spusele lui , nu a dat nici un semn inainte sa se rupa - adica zgomot de lant sau altceva.
Deci nu e nici o garantie, mai ales daca schimbarea distributie a fost facuta mai demult, cu repere mai vechi (inainte de 2013-2014) ,
salutare, un sfat pentru seria 5 f10 achizitie, i sau d ? care sunt mai dotate?
"i sau d" - Teoretic, daca parcurgi peste 15k Km/an atunci d, altfel i. La fel, daca mergi mai mult prin oras atunci i si daca mergi mai mult in afara atunci d.
"care sunt mai dotate" - Si i-urile,dar si d-urile pot fi la fel de dotate. Nu stiu sa fie o limitare in ceea ce priveste dotarile pe considerente de carburant.
Edited by RaYn3
in 4 ani si 6 luni, de la 120 de mi de km am facut 370 de mi.
